Zaslal: pá duben 10 2015, 15:52 Předmět: Zdroj 5V ze vstupního napětí 10-100V
Zdravím,
potřebuji napájet procesor (+ nějaká logika) ze solárního panelu - DC. Napětí z panelu je v rozsahu cca 0-100V a já potřebuji, aby alespoň od 10V se mi začalo vyrábět stabilizované napětí 5V, cca 100mA.
Hledal jsem mezi DC-DC měniči, ale maximální vstupní napětí je vždy kolem 40V.
Máte někdo nápad, jak to řešit?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá duben 10 2015, 16:54 Předmět:
Dej sériový stabilizátor se zenerkou na cca 36V a za něj dc/dc měnič step - down. Na tom stabilizátoru protopíš v nejnepříznivějším případě něco přes 5W.
Zaslal: pá duben 10 2015, 18:59 Předmět:
Spínaný stabilizátory LMxxxx s příponou HV chodí do 60V. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 10 2015, 22:08 Předmět:
Ale on nechce vytápět, on chce napájet... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Davidhart, ty si riadny optimista Napadlo ta vobec niekedy zmerat, aky prud z toho panelu dostanes pri podstatne nizsom napati, ako je nominalne? Zmeraj zopar hodnot, urob si z nich graf a daj ho potom sem, som nanho velmi zvedavy
Pokud je nominál panelu naprázdno 100V , tak při 60V už musí být kolem panelu skoro tma(aspon u polykrystalu) a proud a výkon je skoro k nule.
Takže tam můžeš použít nějaký usb adapter pro iphone, který funguje ještě i při 50V na vstupu . a protože je to Čína tak jeho výstup chránit transilem s pojistkou.
@napájet procesor (+ nějaká logika)
100mA je docela dost na to co píšeš.
Pokud šikovně navrhneš logiku a budeš používat sleep-režim, potom ztráta na MOSFETu bude mnohem menší. (100V*1mA=0.1W). Nebo si tam přidej malou baterii, kterou budeš dobíjet ze soláru.
PeteBurns:
píšou u toho "Input voltage: AC 85 ~ 265 v 50/60 hz or DC 100~ 370 v;".
Podle mě to je pro rozsah až 100V z panelu nepoužitelné, jakmile se panely ohřejí půjde napětí na nich i o 20V dolů a už to bude mimo rozsah.
Jinak zapojením to bude něco podobného, jjako ty nabíječky pro Iphony.
Je to sice na hrane, ale fungovat by to malo, pripadne uberie par zavitov z trafacika a je to Tazko radit, ked nevieme, ake je skutocne napatie panelov, ci je tych 100V nominalne, alebo maximalne napatie, aky maju vykon...pri nizsom odbere bude ich napatie podstatne vyssie, ako nominalne, tak pri troche stastia by tamten zdroj mohol fungovat bez upravy...ale kedze je spinany, nie je problem ho upravit na nizsie vstupne napatie, nastastie je tam na primari zopar zavitov, previjat klasicky trafak so stovkami zavitov tenulinkeho drotiku by bolo podstatne zlozitejsie
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne duben 26 2015, 17:08 Předmět:
Linear technology LTC3639. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
