UHF antena pro analog-jde Al upgradowat na digital ve meste?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 22:34    Předmět: Citovat
Symetrizacneho clenu schemu nejaku univerzalni jeste dogooglit a pudem do finale.Nekde na to maji cele fora...To bastleni...kdyz nekdo jezdi ve 20-letem aute proc nemuze mit antena 20 let?Muzu delat s kovem...A filtru se nevzdam,tady to je nepsany pravidlo.Na kazdeho operatora maji...Jak je hydrosfera,atmosfera... tak tady narostla conectsfera.Urcite je to medzi betonem a kovem.Ja si to nemuzu dovolit videt na meraku za 50000,ja potrebuji aby to hralo naveky na ty telce.Dik za postrehy Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 7:15    Předmět: Citovat
Ne, ty jen potřebuješ nakopat tu (_!_).
Naco sem lezeš na rady, když máš svoje teorie, kterých se držíš jako veš.
Komu není rady, tomu není pomoci Cry
A nwm, co zas kurwa děláš za vědu s pitomým symetrizačním členem - vždyť je prodávají na kila!
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 7:32    Předmět: Citovat
Já jsem pro aktivaci nějakýho hodně strmýho filtru proti šíření BOROSFÉRY - klidně i pomocí nějaký SEMETRIKIZACE... Třeba kdyby se Lesana ujmula tý funkce tradičně v historii zaujímaný Andreou, nebo případně její zástupkyní Maryjí Fůryjí, možná že by měla úspěch...
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 8:14    Předmět: Citovat
koukám,že bych měl ty měřáky za těch 50 000Kč a víc prodat a jít někam do kolbenky,protože některým odborníkům z Poděbrad fakt nesahám ani po kotníky Rolling Eyes
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 8:42    Předmět: Citovat
V anténních diskuzích všude možně jsem už x a x let ale takové individuum jako je Boro jsem snad ještě v žádném z nich ještě nepotkal.
Pánové, máte můj velký obdiv. Exclamation
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Scorpions - tak i tím měřákem jde třeba něco podepřít/zatížit.
Já nevím, jestli to je provokace, nebo jestli to BORO myslí vážně - ale synku kolik je Ti let? Trocha pokory, když se Ti někdo snaží pomoct by nebyla na škodu.
Pánové, smekám před těmi zkušenými, protože s tím pravděpodobně roste i trpělivost.
Já když už nevím, zeptám se a pak aplikuju rady s konzultací výsledků. Jen tak se lze dobrat slušných výseldků, pokud na to moje znalosti/inteligence nestačí...
Boro, jak bavič tohle vlákno vedeš dobře Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
Symetrizacneho clenu schemu nejaku univerzalni jeste dogooglit a pudem do finale.Nekde na to maji cele fora...To bastleni...kdyz nekdo jezdi ve 20-letem aute proc nemuze mit antena 20 let? Muzu delat s kovem...A filtru se nevzdam,tady to je nepsany pravidlo.Na kazdeho operatora maji...Jak je hydrosfera,atmosfera... tak tady narostla conectsfera.Urcite je to medzi betonem a kovem.Ja si to nemuzu dovolit videt na meraku za 50000,ja potrebuji aby to hralo naveky na ty telce.Dik za postrehy Wink
Říkám to nerad, Boro, ale jsi milosrdně imunní nejen vůči základním znalostem o technice příjmu v pásmu UHF, ale stejně imunní vůči radám těch zkušených: co je to univerzální symetrizák? A proč ho chceš dělat, když je za pár korun ke koupi, a dokonce se správnou roztečí děr, jen ho do antény namontovat?
Že ty nečteš dobře míněné rady? Nebo čteš a nechápeš?
Přinejmenším, jak si tu pořád meleš svou, to tak vypadá.
Víš, jakou blbost jsi napsal s tím "na každého operátora...", když většina jich se dělí o jedno nebo dvě pásma?
A s tím autem taky nemáš pravdu: koroduje, takže se na přejezdu může zlomit, taky víc žere olej, mívá slabší kompresi, takže víc žere i palivo, prostě účinnost jde do kšá. Ale pravda, veteráni bez elektroniky jezdí stále.
Podobně je to s anténou: taky koroduje, povrch je narušený zejména kyselými dešti, však síry je ve vzduchu pořád dost. Při tak vysokých kmitočtech, jaké jsou v pásmu UHF, se proudy šíří hlavně po povrchu, takže rozdíl mezi a starou a novou (nebo aspoň přeleštěnou) anténou je někdy i srovnatelný s přidáním zesilovače, ale přidávat u vás zesilovač, to je taky nesmysl. Už jen proto, že často ani ty filtry před ním nepomůžou.
Takže nevěř tomu, že 20 let stará anténa ve městě bude chodit jako nová, zvlášť, když na ni dýchá komín. Nebude.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Já si teda osobně myslim, že
JE TO MARNÝ, JE TO MARNÝ, JE TO MARNÝ My ti to vytlučeme z hlavy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Ja to vidím na veľmi nutné CT vyšetrenie mozgu v Poděbradoch Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 09 2015, 21:09    Předmět: Citovat
Nejlíp 5-kilovým kladivem...
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 13:45    Předmět: Citovat
Jo tak to asi neni nejlepsi napad,jen v nutnosti.Prominte ,bal sem se sem nahlidnout co mne tady ceka a vidim ze sem mnel radsi googlit.Uvedomte si ze co ted napisete to nekdo za dvacet let vygoogli....
PříspěvekZaslal: so duben 11 2015, 15:41    Předmět: Citovat
Jestli za 5 let ještě někdo bude znát dnešní webové a vůbec datové formáty...
Zlaté stříbrné rytiny do kamene, některé z nich jsou čitelné už tisíce let...
Ale to je jedno: i kdyby to tu někdo za dvacet let vygůglil, dozví se jen, že nějaký Boro z Poděbrad tu dostal několik užitečných a účinných rad, které zjevně nečetl, protože dál rozvíjel vlastní teorie, aniž by něco vůbec zkusil. A, pochopitelně, odpovídající reakce těch, kterým dal tímto najevo, že s ním vlastně zbytečně ztráceli čas, protože v prvních dvou reakcích máš vše, co potřebuješ.
A je to pravda, tak se nepaprč.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 7:02    Předmět: Citovat
Ne stacilo,je tam aspon to miniumum o dvbt.Dlouho sem mnel odpor se sem podivat.Vim ze sem sel proti mase ale chtel sem,kdyz uz sme na jednom z mala elektrowebu "pro kazdeho" aby tady bylo neco i o tom kusu hliniku s trafickem a kam to natocit.Kdyz tady daji typci dokupy kdejaky reball BGA,najdou kdejaky virus a zapoji kdejaky obvod,tak sem myslel ze by to chtelo i nejaky vlakno o tomhle.Mozna to na strese nekdy nekomu pomuze.Neni to alchymie,alchymistum se nepodarilo promenit olovo na zlato,ale kazdy "ANTENAR" vi ze kdyz je vsechno OK,tak tam obraz je a antena je prave na to urcena a vymyslena davno.Mne to tam nahodou slape davno ,mam tam asi 20 programu ale chci tam dotlacit 5 dalsich.Bud jsou z jineho smeru,nebo necim zaruseny.Ja nechci merak za 50000 a pak obirat duchodce!!!Hill zatim nejlip.Ale sem jeste ted rozruseny z tech par "vadaskaru" co kazdyho hned ztrapnujou.Pod antenou na UHF je antena na VHF,ma smysl natacet i tu? Embarassed Arrow
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 7:11    Předmět: Citovat
S tou UHF anténou v agresívním kyselém prostředí...to je zajímavá úvaha. Na baráku máme síto z DDR asi 30 let...natřené sice suříkem (dráty jsou ocel) tak asi výměna ale nová z tržnice, jeden ví z jakého matrošu to Čong bastlí...
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 7:20    Předmět: Citovat
Tak jsem se sem přece jen kouknul s tím, že tolik stránek se může psát jen o blbině a mám pravdu. Asi by se někdo měl zamyslet nad funkcí koše.
Co je to Boro ? Blbec Od Rodné Oděsy ? Kde jste toho hošíka našli a proč jste si ho tak oblíbili ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 5
