Zdravím. Mám takové schéma (viz obr). Má to sloužit k automatickému zapnutí světel u žigula. Mělo by t být ovládané indikací stavu nabíjení baterie kde žárovka po nastartování zhasne, tudíš se uzavře tranzistor a relelé sepne a rozsvítí se světla. Tak se chci zeptat jestli by to mohlo fungovat nebo jestli by to chtělo nějakou úpravu. A relé by mělo být rozpinací.
Zaslal: pá duben 06 2007, 14:54 Předmět:
Odpor musí být proti zemi a druhej do serie s bází.
Není lepší dát přímo cívku relátka na žárovku ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá duben 06 2007, 16:28 Předmět:
Jestli tvé zapojení chápu dobře, tak ty vlastně kontrolku dobíjení uzemníš pokud připojíš svůj spínač světel.To nesmíš. Kontrolka je jedním koncem připojená na svorku 15 (napětí přes klíček zapalování) a druhým vývodem na diodový můstek/regulátor dobíjení. Po nastartování se vyrovná potenciál na obouch koncích kontrolky a ta zhasne. Tedy ke kontrolce se připojovat jen jedním vodičem(na vodič vedoucí od alternátoru) a toto napětí vést přes odpor do báze tranzisotru(tedy sériově odpor). Antiparalelně dát k cívce relátka diodu.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so duben 07 2007, 12:30 Předmět:
To třetí relé je tam pro žárovky H4, aby při světelné houkačce nesvítili dvě vlákna v jednej bani najednou. Ta žárovka by se na to asi netvářila moc dobře. Původně to bylo navržené pro světla které jsou oddělené jako např. Peugeot 605. To zapojení s třetím relé neumožňuje oddělené svícení obou vláken v žárovce. Kdybys to trochu prostudoval, tak bys na to možná přišel sám.
