Samsung UE40B6000VW ověření panelu
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 18:36    Předmět: Samsung UE40B6000VW ověření panelu Citovat
Dobrý večer všem.
Dostal se ke mě tato LEDka.
Při otírání obrazovky údajně se rozbil sprej a vše vlétlo na obrazovku a zateklo.
Odskákal to Tcon-přesně jaký je zde.(nachlup prostřelen)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2226382.html
Otázka zní.
Pod jakým označením ho zeženu, když ho budu chtít vyměnit?
pokud ho dobře přečtu
17989
A902
Deska (2009FA7M4C4LV0.9)
Schéma jsem zatím nenašel...
Jak poznám že je panel v pořádku?
Je vidět, že tam dlouhodobě zatékala voda, (nebo něco)kontakty na panelu jsou zaoxidované....
Jinak se panel rozsvítí ale tmavě, takže nepoznám nic
Confused
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 18:47    Předmět: Citovat
Schéma T-CON hm neviem, či také niečo nájdeš, ale náhoda je blbec.
Kupoval som T-Cony z http://www.lcd-chip.com , ebay avšak možno skôr nájdeš na cz alebo sk v inzerátoch bazos etc. že niekto roztrepal panel a predáva tv za symbolickú cenu.
Takže hladaj predovšetkým podľa typu TV alebo podľa typu panelu, každý má štítok výrobcu a typ.
petrvk
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Mno tak na Ebay se dá sehnat za 1200 plus mínus, není problém koupit novou desku ale co když je panel death?to už nemá cenu zase kupovat...
Jak ten panel vyzkouším, že je v pořádku?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:51    Předmět: Citovat
Skus rozobrať panel a keď bude oxidácia aj na flex ku skle tak sa rovno na to vyprdni.
Pozdravuje Vás Martin
petrvk
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 19:58    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Zítra to zkusím rozdělat, dneska už na to nebyl čas.Prý tam byl viděl nějaký jako pruh(flek)nedokázali mi to vysvětlit , bohužel to nechali běžet a fénovat po proudem, což jí odpálilo.Uvidím, jak ten panel,mno, kupovat eventuelně desku, nechat si ji zaplatit a říct že je panel K.O , to je mi blbý Confused
Tak nevím, jak dál...
Tady se dá koupit a není to tolik peněz ale ...
http://www.lcd-chip.com/ViewDetails3635.aspx
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 20:36    Předmět: Citovat
Co je to za IO, ten odstřelený? Nedá se sehnat a zkusit ho vyměnit?
Třeba tady se dá koupit: http://www.aliexpress.com/item/Chip-I7989/755964941.html
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 20:46    Předmět: Citovat
vymenit sa dá ak máš cín v paste + hot air.
Ale myslím si, že zohnať ho bude tažšie ako ten t-con...alebo žeby nie?
Heno
PříspěvekZaslal: po duben 06 2015, 20:51    Předmět: Citovat
To co si dal ako odkaz je ine puzdro ako na elektrode...
petrvk
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 6:32    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Tak to by nebyl problém vyměnit (kamarádka to v práci předělá)ale jaký koupit, rsp kde ho sehnat.
Na tom obrázku z polských stránek má nějaké jiné označení(alespoň co jde poznat)
Na tom mém je
17989
A902
Právě že by bylo nejlepší, kdybych to zatím zkusil vyměnit a zkusit panel než kupovat novou desku a pak bych zjistil že panel nejde...
Můžete někdo najít schéma této LEDky?třeba to tam bude Confused
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 7:56    Předmět: Citovat
Vaše přání je nám rozkazem - třeba tady:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Samsung%20UE40B6000VW&kategoria=tv&kat2=schematics Wink
Honza - kokúň
__________________________
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 8:10    Předmět: Citovat
Ja by som vyletoval ten starý čip a kukol plôšky či sa zhodujú s odkazom http://www.aliexpress.com/item/I7989-QFN-NEW-AND-ORIGINAL/32260209138.html
Ak áno potom aj keď puzdro z vonku vyzerá trochu inak, je už vyššia pravdepodobnosť, že aj odkaz od Zaky je funkčná čínska náhrada.
petrvk
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 8:27    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Děkuji, bohužel, tenhle jsem taky našel ale T-con tam není Cry
To:HENO
jé, to by mohl být on, sice tam hapruje to označení "A" ale mohlo by to dopadnout.....
Snad to dneska sundá a dá mi vědět.Tahle investice by ještě šla, ale jak říkám, mám strach z toho panelu...
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 8:33    Předmět: Citovat
to a moze byt len vyrobna varka
kokun
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 8:53    Předmět: Citovat
petrvk napsal(a):
kokun napsal(a):
Njn - když není ani v servismanuálu (40MB), tak potom už těžko Anežko Cry
Honza - kokúň
petrvk
PříspěvekZaslal: út duben 07 2015, 19:17    Předmět: Citovat
....Tak jsem to objednal
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=I7989+QFN+NEW+AND+ORIGINAL&catId=&initiative_id=SB_20150407101623
Tak uvidíme, jestli to bude běhat i s tím panelem.
Pak hodím info Wink
tak držte palce
