Zaslal: ne duben 05 2015, 21:50 Předmět:
Boro napsal(a):
Prave ze to tam neni,ja nevim asi to obkreslim sam.Zadam administratory o posouzeni moji spusobilosti pro setrvani na EB.Vim ze hodne lidi kuli mne nebude spat,ale nebojte ja nejsem spatnej...
Seš dobrej, ale nejvejš tak do špatnýho salámu . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Stranky parabola,tvfreak,digistranky,digitalnitelevize...tam je toho taky mrte.Tak co sem si navaril tak si tady dojim.Anteny yagi se porad pouzivaji,rozmer vyhovuje a elektronika je dulezita.Symetrizacny clanek je asi nejdulezitejsi.A pak je dulezitej koaxial a cela cesta signalu.Vytlacuju je anteny logaritmoperiodicke,ktere sou mensi a na dvbt pry lepsi,nevim proc ,to mi nevysvetlili ani tam.Tak se omlovam ze sem zase boril myty.Myslel sem ze kdyz sem na ELEKTRObastlirne tak se tady o antenach na dvbt neco dozvim.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31854 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 06 2015, 14:01 Předmět:
Boro napsal(a):
....Myslel sem ze kdyz sem na ELEKTRObastlirne tak se tady o antenach na dvbt neco dozvim.
Myslet znamená ho*no vědět. Žádný speciální antény na DVB neexistujou - jediný co existuje, jsou modifikace některejch typů antén učuněný tak, aby měly co nejlepší vlastnosti PRO PŘÍJEM SIGNÁLŮ V PÁSMU VYSÍLÁNÍ TELEVIZE - že je na ty elektromadnetický vlny něco modulovaný digitálně nemá na volbu antény absolutně žádnej vliv.
TVAR A VELIKOST ANTÉNY NEURČUJE DRUH MODULACE, A UŽ VŮBEC NE DRUH ŠÍŘENÝ INFORMACE, ALE JEN A VÝHRADNĚ ŠÍŘKA PŘIJÍMANÝHO PÁSMA, STŘEDNÍ FREKVENCE PÁSMA A POŽADOVANÝ VLASTNOSTI JAKO JE ZISK A SMĚROVOST PŘÍJMU. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Boro:zajímalo by mě kdo ti prosím tě nakecal takovou kravinu že Yagi, logára nebo jakékoli jiné antény jsou v DVB-T nejlepší. Nejlepší anténa je vždycky taková která je pro dané místo nejvhodnější, to si pamatuj. A "opravovat" nějakou starou rezatici před rozpadem která pamatuje Marii Terezii je už tutově kravina na entou.
Vem si flexku pokud je tam elektrika nebo aspoň pilku na železo, ufikni ten nesmysl pryč, staré kabely využij na protažení nových a pak teprve řeš anténu.
Zaslal: po duben 06 2015, 16:09 Předmět:
Boro napsal(a):
... jestli jde antena asi yagi na uhf jak se pouzivala na analog,. . . . Je na nepristupnym miste a celkem zachovala...
Tvůj obvyklý problém - namísto, abys tu dal konkretní info (příp. foto) o jakou anténu se vlastně jedná, tak zase začneš hádankami a předpokládáš, že si tyto údaje vyvěštíme. Ale jak už tady někdo napsal, všechny křišťálové koule se vyvezly na Ukrajinu . . .
Pokud je tedy zachovalá, tak by snad i nadále použít šla, ale vše je odvislé od toho, co nám k ní napíšeš
Toto je jeden z důvodů, proč tě nejen já, ale i ostatní posíláme, když ne do prodloužených zad, tak rovnou do (_!_).
Boro napsal(a):
... Vytlacuju je anteny logaritmoperiodicke,ktere sou mensi a na dvbt pry lepsi,nevim proc ,to mi nevysvetlili ani tam.Tak se omlovam ze sem zase boril myty.Myslel sem ze kdyz sem na ELEKTRObastlirne tak se tady o antenach na dvbt neco dozvim.
To vysvětlení ti hravě podám.
Yagi antény se pro TV příjem používají už od začátků TV vysílání. V začátcích ve VHF-I. tv pásmu (dipol cca 2,5m), později ve VHF-III. tv pásmu (dipol cca 0,5-0,75m) a nakonec ve IV. a V. tv pásmu (tedy to UHF - dipol 0,15-0,25m).
Zatímco pro I., II, i III. tv pásmo jdou vyrobit yagi antény kanálové (tedy pouze pro jediný tv kanál: šířka pásma = 8MHz), tak pro UHF pásmo to nejde. Antény se vyrábějí pouze jako pásmové - nejužší pásmo je cca 5 kanálů, proto jsou to antény např. pro skupinu k. 21-26, 27-32, ...
Dnes v době DVB-T se však z jednoho vysílače šíří najednou více MUXů a mohou to být kanály jak ze začátku UHF pásma (k.21), tak ze středu (k.40.), tak konečně i z horní části pásma (k.60).
Proto bývá většinou potřeba antén širokopásmových. Z jednoho směru jde několik MUXů-kanálů. Toto hravě splňují ant. typu matrace (síto), ale i ty logaritmickoperiodické (logára).
Takže kde nevyhoví (z jakýchkoliv důvodů) síto, tak je k dispozici to logáro ("rybí kost" apod.).
Stačí? . . . _________________ Honza - kokúň
Dobře jsi napsal, že antenařina je alchymije. Uvědom si, že na dálku ti nikdo konkrétně neporadí, protože to není jen spočítat nějaký vzoreček.
Získat nějaké vědomosti znamená roky studovat literaturu a ne jedna stránka na webu. Upravovat rozměry antény, aby to k něčemu bylo, může jen několik lidí v republice. Buď si ti lidé zaplatí někoho, kdo to umí, nebo se k ničemu nedoberou. Pokud tomu chceš pár měsíců věnovat, sežeň si například knížku od M.Českého a pár modrých AR, kde se tím zabývali.
Tak sem se priucil ze u mne se jedna o starsi anteny s nazvama Color,Jiskra a taky Vaten.Mechanicky jsou fakt v dobrym stavu,shnily jen ty szmetrizacny cleny.Sem ekolog,myslim ze by asi fakt slo vymenit ten "symetrak".A pisete ze ve meste nepotrebuju zesilovac,tak to je jeste lepsi .Ted uz zistit jenom z ceho se to krome "duteho" trafa sklada.Kdybych tam jeste nacpal nejaky ten filtr,to bych byl stastny. Filtry tady prodavaj po 300,kazdy na neco jineho,takhle se to nasklada a je to pro duchodce a tak...Zamyslim se nad kazdou radou a za kazdou dekuji...
Zaslal: út duben 07 2015, 17:26 Předmět:
Všechno, co bývá uvnitř ant. krabičky rádo koroduje. Fe (i pocínované) krabičky zesilovačů reznou, Cu díly chytají měděnku, ...
Uzavřený prostor, černá krabička a hlavně prudké střídání teplot (hlavně po ránu) způsobují srážení venk. vlhkosti ve vodní kapky.
Jako ochrana proti korodování se nejlépe osvědčil RESISTIN ML (přípravek na dutiny aut - ve spreji).
Po namontování koaxu, než vložím do ant. krabice, tak nastříkám tenký film na komponent (zesilovač, symetrák, ...). Tato ochrana je velmi vhodná právě na šroubové spoje, páč jde i po letech krásně demontovat - resistin je ochr. na bázi vosku, takže se spoj bezproblémově rozšroubuje.
Ten "voskový" povrch rovněž odpuzuje vodu - neulpívá na povrchu a má tendenci okamžitě stékat
A proč tě pořád se*ou ty zesilovače, filtry, ... - přece ti psal už Hill, ať tam nic jiného, než symetrizák necpeš - mělo by to šlapat i tak. Proč je tam chceš mocímermo cpát, když jsi ani neodzkoušel bez.
Až si pořídíš měřák nejméně za 30.000,-peněz (a hlavně, až se s ním naučíš měřit), pak si tam dávej filtrů kolik chceš _________________ Honza - kokúň
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 07 2015, 18:05 Předmět:
Boro, to je opravdu jak mluvit do pařezu: filtry se používají tam, kde je potřeba zabránit pronikání silných nežádoucích signálů do širokopásmového zesilovače, protože ten si s nimi neví rady. Zesílí, ale znehodnotí jimi ty slabší, ale žádané, takže přijímač se v tom haňbinci, co ze zesilovače leze, nevyzná. Tam tedy mají (někdy) filtry smysl. Ale to, kde mají či nemají filtry smysl, se dá nejspolehlivěji zjistit měřením, jinak je to duchařina, kdy do toho metodou pokus - omyl cpeš jen prachy, tedy filtr na filtr, a lepší to je jen někdy a náhodou.
Vstup televize nebo settopboxu je laděný na ten jeden kanál, který je zrovna zvolený, tak by to rušení muselo být daleko silnější, aby vadilo.
Čili: není anténní zesilovač, nejsou potřeba ani filtry.
A ještě maličkost: když může krátká X-colorka (zvládá obě UHF pásma, od 21. do 60. kanálu) namířená na Prahu v Podkrkonoší v pohodě uživit dvě televize obyčejným hybridním rozbočovačem, zvládne to v Poděbradech se čtyřmi prsty v nose. A dlouhá? Z té leze ještě víc, ale je citlivější na přesné směrování.
Jo, a symetráky pro UHF kupuj, nevíš, co máš za duté jádro, třeba má na UHF takové ztáty, že tu anténu úplně zabiješ. Tak proč se s nimi motat doma? Taky se s nimi už dlouho nedělám a kupuju je hotové, když to někdo jiný umí líp.
Strana 3 z 5
