Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 06 2015, 15:19 Předmět:
Heno napsal(a):
Ak nabudúce budeš robiť nejaký starý benq ktorý ak nepraskli spoje niekde na ccfl invertore tak ide aj po 10 rokoch, tak to je slušný návrh zdroja, kde sú slušné taiwance značky Elite typ tuším EL, ktoré v datasheetoch pomerne nízke ESR a ešte tam dali 2 paralelne za diodu a dokonca priemer až 12.5mm.
Tak sa ani nedivim že to držalo 10 rokov.
Tak z 50% měly Benqy opakující se vadu. Špatně zapájené metalizované kondenzátory v invertoru a pokud pájený spoj časem "zkorodoval", následovala řetězová reakce, kterou nevydržely zejména spínací tranzistory s cenou výrazně přesahující elyty.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33906 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po duben 06 2015, 15:49 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Ohľadne čistoty hliníka. Axiály spred 40-tich rokov fungujú dodnes, viem to z tohto fóra a mám i nejaké staré zásoby. V tých časoch Tesla mala ten hliník čistejší? Ď
Skus ich dat do moderneho spinaneho zdroja k chladicu, ci aspon pol roka vydrzia.
Nie nemala cistejsi hlinik, len je tam malý detail... Tie kondy sú asi 3.5x väčšie ako tie čo sa robia za posledných 10 rokov. Porovnanie 1000uF/16V typu TE, verzus typy ktoré sa bežne používajú v rozmere 10x20.
S typom TF je ten rozdiel asi 2.5x
Ďalšia vec starý color mal tyristorovy zdroj na podstane nižšej frekvencii.
Povedzme color 416 už mal pulzak pradedo dnesných zdrojov avšak na nižšej frekvencii. A tie C tam boli tie veľké axialy...
Slušne crt chassis majú prvý C za diodou minimum priemer 12.5mm prečo asi?
Oprava TE sa robil na 15V
Naposledy upravil Heno dne po duben 06 2015, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
Tu to väčšina nazýva že student akoze stuďák.
Ale on ten spoj bol ako nový dobrý, avšak cinova vlna vytvára spoje menej odolné voči tepelnemu namahaniu a vibraciam, takže casom praskaju. Objaví sa tam kruhová prasklina v mieste najmenšej hrúbku cínu.
Preto súčiastky na cinovej vlne by mali mať zahnute draty, vtedy toľko nepraskaju, pretože sa tam uchytí viac cinu.
Žiadny student ani zaoxidovana noha pri spajkovani vlnou nebol, proste tie draty mali byť zahnute.
Keď ten spoj praskne je ťažké pocinovat nohu mimo pôvodného spoja, keďže tam došlo časom k oxidacii obnazeneho dratu.
Zaslal: po duben 06 2015, 17:17 Předmět:
Heno napsal(a):
Ano, pán pochopil, anebo tady dávno nebyl. A pokud tady byl (jak psal, že mu zmiznul nick), tak to bylo asi v pravěku.
Ale takto se nazýval i když jsem tu já přišel, tedy před 8-mi lety _________________ Honza - kokúň
__________________________
Pochopil som to už na učilišti s trafopajkou, ale majster bol
A zrejme ten nazov stuďák sa po celej vtedajšej ČSSR rozšíril ako mor (nechcel som napísať cínový mor, to by mohlo byť zavádzajúce).
Strana 3 z 3
