Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 05 2015, 18:37 Předmět:
Pozor na to, nemusí být 100% záměnné. Kromě uchycení se někdy liší zdvihem a délkou ovládací tyčky. Pokud je to ovládáno přímo z panelu tlačítkem, tak není problém, ale jak to jde přes nějakou složitější mechaniku, táhla, páky, tak problém bývá.
Podobné (možná stejné) bývaly jako zapínací u AT zdrojů, pár jich tu mám, přijeď si.
Mám ho taky. Byl ve staré PC kastli jako součást zdroje.
Nevím jestli je to přímo on, ale podobný je určitě.
Akorát, že má myslím 4 vývody. Rozpíná se fáze i nulák.
Taky myslím, že má očka místo vývodů do plošného spoje.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po duben 06 2015, 12:27 Předmět:
Má označení ALPS SDL1P-A, z druhé strany SDL1P TV3. (Ten úplně vlevo je stejný, jen s nasunutým držákem do PS a má označení FD SDLAIP TV-3.) Jinak s poštou žádný problém, za poštovné a bublinkovou obálku je Tvůj. Máš-li cestu kolem, tak se zastav.
Zaslal: st duben 08 2015, 17:03 Předmět:
Ptal jsem se u svého obvyklého dodavatele, tyhle věci už ALPS nedodává víc jak 5 let. Náhradní dodavatel je třeba Pronic, ale kvalita je horší.
Ten typ, co sháníš, je asi série P12.
