Osciloskop BM 584
Martin1
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 21:41    Předmět: Osciloskop BM 584 Citovat
Ahoj, nevíte někdo co s tím? Oba dva kanály A i B mi vertikálně vychylují přesně. Vstupní jednotka je nastavená ok, děliče také. Ale v režimu X-Y mi kanál B tedy horizontální neukazuje skutečnou hodnotu V/Div. Např. při 5VDc : X ukazuje 2,5 dílku (to je ok) ale Y ukazuje 1,8 dílků.
Ví někdo??? Schéma mám popis také ale nějak se nemůžu dobrat výsledku. Nevím jestli se při X-Y užívá i polovina vert. zesilovače a kudy se to dostane do horiz. zes. Přes časovku? přes synchro? nevím..
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 11:38    Předmět: Citovat
pokud jsem to správně pochopil tak to jde dostavit ještě trimrem v časovce... jinak jo.... signál pro H.Z. se přivádí přes desku časovky
Martin1
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 20:39    Předmět: Citovat
Díky, zkusím se na to ještě mrknout a pak dám vědět
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 9:29    Předmět: Citovat
Mas SZ.
Martin1
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2007, 15:00    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec ukočíroval a nastavil. BM už maká jak má.
