Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7828 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 04 2015, 21:47 Předmět:
Boro, co zas hulíš? Elyty s kapalným elektrolytem se už několik desítek let nepoužívají. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
když je ta po čpavku smrdící kapalina nacucaná v nějaký verzi papíru, tak to můžeš tak maximálně otáčet vzhůru nohama, aby jsi se k vývodům dostal páječkou
Peru do sebe dobry modely.Ale nad tymhle premejslym uz dlouho.Typek "opravuje" DPS,necha to otoceny 2tydny,elektrolyt nebo ty chemikalie smocej elektrody a jde to chvili.Co si o tom MYSLIME?
Zaslal: so duben 04 2015, 22:24 Předmět:
Já si myslím, že ten borec do sebe taky pere dobrý modely... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ono jak je nožičkama nahoru tak ten nahromaděný náboj nemůže do kopečka odtéct. Je to stejné jak vodojem ten by taky pod zemí nefungoval _________________ Internet - metla lidstva
No však si zkuste rozebrat nějaký elektrolytický kondenzátor ze současné produkce. Pak posuďte sám kolik té kapaliny v něm je a zda volně teče. Nebo zda je elektrolyt držen kapilárními silami ve slisovaném vláknitém materálu a zvlhčuje elektrody v hermeticky uzavřeném prostoru.
Případně si vemte filtr z vajgla a strčte ho do krátké bužírky (trubičky). Kápněte pár kapek vody, aby byl filtr vlhký a pak ho obracejte. A pozorujte zda se ta voda v něm při změně polohy bude přesouvat z jednoho konce na druhý.
Zaslal: ne duben 05 2015, 7:46 Předmět:
Velikonoce se ještě nerozjely,ale vidím,že už se chlastá. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne ne duben 05 2015, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
Vlyv pracovni polohy a jej zmeny na roztpyl parametru soucastek obsahujicich elektrolyt,jako ruzne elektrol.kondenzatory,elektrochemicke clanky na baze elektrolytu,autoakumulatory...Takhle formulovanou otazkou bych se sem asi tak rychlo nedostal.No vcera sem se trochu odvazal.Cetl sem ze historicke okenne skla maji dole vecsi hrubku nez nahore,protoze to sklo tece na mikroskopicky urovni.Slovo elektrolyt ve mne evokovalo neco aspon trochu tekuteho.Taky sem se tady docetl o tom jak neco vyteklo z kondu...Chtel sem vedet jestli je v nich neco co dokaze tect,reagovat na zemskou pritazlivost po case.Pribeh o opravarovy byl samozremne zmyslenej a tak sem to myslel.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 05 2015, 18:48 Předmět:
Samozřejmě, když dojde k průrazu, vznikne dost plynu, aby z toho kondíku tu pastu vytlačil. Ta je pochopitelně agresivní a vodivá, takže okamžitě zkraty mezi okolními součástkami, dlouhodobě koroze. Někdy prostě to pouzdro nahoře naříznuté nepraskne a sajrajt foukne na desku se součástkami.
U starých kondíků byl elektrolyt navzlínaný v podstatě v pijáku, je tedy otázkou, zda nšěkdy klesal vlivem gravitace nebo vzlínal vlivem kapilárních sil.
Ten elektrolyt totiž "přibližuje" jednu z elektrod k povrchu druhé.
Dielektrikum tvoří vrstvička korundu na hliníkovém povrchu, která se vytváří a udržuje právě elektrolytickým procesem.
