Gramofon PHILIPS Porteldisc - pradedek Discmanu
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
...U kraje kostry na me do ty lupy cumi zvetseny nejaky placaty brouk!
Mel barvu jak ta med. Co tam sakra dela, Cim se zivi? Normalne zacal lezt. To tam hybernoval, nebo zral tu impregnaci a draty? Kolika let se takovy brouk mohl dozit?
Pak nekam spadnul.
Cry
Pravděpodobně šváb nebo rus. Může být docela průser si tohleto přitáhnout domů a nechat rozmnožit.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 19:22    Předmět: Citovat
Kdyz jsme na sebe chvili prekvapene koukali bez te lupy, tak mel asi 3mm.
Jinak nejtenci drat co mam je 0,08mm a to je moc. Nema nektera dobra duse na policce slabsi? Na netu jsem v beznych kseftech nasel min 0,1.
I kdyz bych ho bez nervu asi tezko navijel. Uz mi asi nic jineho nezbyde, nez to nejak previnout sam.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 22:06    Předmět: Citovat
Copak šváb, nechci strašit, ale tohle by bylo horší ! http://www.skudci.com/stenice-stenice-domaci
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 16:41    Předmět: Citovat
V hodinách máš cívku s tenkým drátem taky (rafikový na baterku). A v náramkových je ultratenký, a navíc zakaplý lakem, takže u něj by jsi neuspěl..
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 17:29    Předmět: Citovat
Neni ta civka pro me zadny med.
Tech zavitu tam bude na me amaterske podminky az nad hlavu. Co jsem ted vinul dratem 0,08 na tu civku motoru tak to bylo asi 2700 zavitu a odpor cca 210 Ohm.
Tahle civka do prenosky je vinuta podstatne tencim dratem a melo by to mit asi 15 kOhm. Pro predstavu kostra civky prenosky je ctvercoveho tvaru, takrka plna dratu a ma rozmery 2,5x2,5x1 cm s vnitrni dutinou 1x0,5x1 cm. V te dutine civky je prostor pro zasunuti drzaku kovove jehly a gumove oblozeni.
Obavam se, ze tech zavitu bude pres 10000. Ten tenky drat pro vinuti bych potreboval na odpovidajicim prumeru spulky, aby eliminace mozneho pretrzeni pri navijeni byla co nejvetsi.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá duben 17 2015, 19:47    Předmět: Citovat
Ahoj,
doted jsem se drbal s civkou te prenosky. Drat ze stareho rele 0,05. Nacpal jsem tam 10200 zavitu a odpor cini 5170 Ohm. Jsem z toho jiz pomerne unaven.
Nyni nedockave pri pripojeni provizorne k soudobemu vykonejsimu zesilovaci v PC repro hlasitost na max opravdu slusna (pomaham motoru prstem)
Motor se uz toci. Ale...
Rotor motoru jsem namagnetoval 4-mi neodymovymi magnety, ale nema potrebnou silu a otacky vetsinou cca polovicni. Parkrat se mi to podarilo roztocit talir naprazdno s otackami OK. Ale to je vyjimka a prenoska je tezka jako svina.
Casu to sezralo hodne, motor zatim nemaka jak ma. Ovsem zije.
