SMD keramika - používat větší pouzdra nebo je to jedno?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 13:57    Předmět: Citovat
Silná teplotní závislost je jen u toho nejhoršího materiálu Y5V. Většina kondenzátorů ale používá aspoň ten X5R, kde je závislost na teplotě jen mírná: pokles o 10% v extrémech (-55°C a 85°C). X7R to má o něco lepší a je až do 125°C a tam je to taky o těch 10% cca.
Větší průser je pokles kapacity s přiloženým napětím - 25V kondenzátor má při 20V pokles o cca 65%!!!
Takže to chce dost předimenzovat napětí, aby to vůbec mělo nějakou kapacitu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 01 2015, 15:27    Předmět: Citovat
To X7R, Y5V apod. neni oznaceni materialu jak se spousta lidi domniva, ale prave teplotni zavislovsti. O tom z ceho je kondik vyroben tohle nevypovida vubec nic.
tabulka zde http://www.niccomp.com/help/images/tctables.gif
