Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 30 2015, 20:35 Předmět: BT GPS modul a vhodny test. program pod windows 7
Shanim nejaky jednoduchy program pro test modulu GPS. Komunikace pres BT. Nechci se sr*t s ozivovanim navigace a stahovanim GB map. Jde mi jen o overeni spravneho fungovani modulu, pod windows. Nevite o necem. Dekuji
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 30 2015, 20:51 Předmět:
Pokud jsem si s něčím takovým hrál, tak to zpravidla bylo s podporou výrobce.
Prostě je třebas tomu modulu "vysvětlit co od něj chci", nebo kompu "poradit" jak se s modulem spojit a co od něj má čekat...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 30 2015, 21:11 Předmět:
Ak sa ti podari sparovat PC s tym modulom, tak dalej to uz bude fungovat ako kazdy iny GPS modul - ako seriovy port. A to sa tu nedavno riesilo (hladat sa mi to nechce).
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 30 2015, 21:14 Předmět:
Bluetooth GPS co jsem viděl podporovaly všechny bluetooth serial port profile, takže se do Win nainstaluje tento bluetooth profil, ten vytvoří virtuální COM, ten se otevře správnou rychlostí v libovolném terminálovém programu a GPS sama sype NMEA věty. Pokud GPS obsahuje Sirf chipset, dá se vyzkoušet s programem SirfDemo.
