Zaslal: po březen 30 2015, 17:25 Předmět: Zdroj pro napájení led pásku
Mám jedno Trafo 230/12V/5A a potřebuji napájet 3 led pásky. Jeden pásek má spotřebu 7,2W. Jeden usměrněný obvod mě asi nestačí, protože obvod 7812 je pro 1Ampér. Stačí mě jeden můstek a ktomu 3x obvod7812, nebo musí mít můstek každý obvod. Můžete mě poradit. Původní trafo u ledek velmi ruší radio na FM.
Podstatná informace je jaký proud do toho chceš pustit a jaké je přitom na pásku napětí. Ať tak či onak, každému pásku bys měl předřadit proudový zdroj - tj. zapojit stabilizátory jako zdroje proudu a ne napětí, jak jsou na obrázku. Jeden můstek stačí.
Trochu hledej, probíralo se to zde už mnohokrát. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5661 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po březen 30 2015, 17:44 Předmět:
Ano, stačí jen jeden můstek, proudový zdroj nepotřebuješ, LED pásky mají zabudovány předřadné odpory.
On by tam stačil jen ten můstek, popř. s filtračním kondíkem kdybys náhodou viděl nějaké chvění. Doporučuji snížit napájecí napětí pásku na 10-11V, jas se zmenší jen nepatrně, ale výrazně se ti prodlouží životnost.
