SMD keramika - používat větší pouzdra nebo je to jedno?
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 12:51    Předmět: SMD keramika - používat větší pouzdra nebo je to jedno? Citovat
Zdravím, mám dotaz - když neřeším na desce místo, je lepší používat keramický kondenzátory co mají větší pouzdro? Logika mi říká, že když jsou ze stejnýho materiálu, mají stejnou kapacitu i napětí, jsou od stejnýho výrobce, tak že když mají větší pouzdro, tak by se nemuselo tak šetřit na izolačních mezerách a mohly by mít menší svody a vydržet třeba větší špičky a podobně. Nebo je to blbost? Někdy jsou i ty větší levnější (ale někdy je to naopak). Jde mi o ty vyšší kapacity - třeba 10uF/25V/X5R a podobně.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 13:10    Předmět: Citovat
Viděl bych to asi stejně, bral bych větší pro "lepší pocit". Smile
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 13:44    Předmět: Citovat
Větší pozdro zase znamená nižší mechanickou odolnost a trošku horší chování na vysokých frekvencích.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Kondík 10u/25V už není keramika, ale elyt s pevným dielektrikem. U keramiky větší pouzdro obecně znamená větší napěťovou odolnost, i když horší vf i mechanický vlastnosti. Pokud ale nechceš stavět elektroniku pro samonaváděcí dělostřeleckou munici, je myslím jedno jestli dáš velikost 805 nebo 1205...
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 14:10    Předmět: Citovat
10 µF se ještě v keramice určitě dělá, viděl jsem myslím i 22 µF.
czatlantis
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
Jinak doba pokročila a v keramice se dělá i 100uF
http://www.ecom.cz/c1210-100uf-x5r-10v-mncl/
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 16:39    Předmět: Citovat
10uF/25V v keramice? to jsem jeste nevidel. A ani jsem to nikde nenasel. Si to asi ptelete s tantalovejma kondikama.
zedisdet
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 16:55    Předmět: Citovat
czatlantis: No panejo. Tak snad to bude spolehlinejsi nez elyty.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 17:27    Předmět: Citovat
zedisdet napsal(a):
Tak si někde najdi starý slotový pentium II, na něm jich bylo ve 1206 spousta a taky 4u7 v 0805. Smile
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 17:59    Předmět: Citovat
Vcera som menil prerazenu keramiku 10uF a doske LCD TV. A boli tam aj vacsie kusy.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 20:13    Předmět: Citovat
10uF/16V 1206 v keramice používám už běžně. Na klasický elyty toitiž často není místo a když zákazník žádá... Zvolna totiž na etiku kašlu, když jsou peníze až na prvním místě a zákazník má vždy poslední slovo (pravdu ale ne)...
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 20:24    Předmět: Citovat
Keramika aspon nevysycha. Sice sa obcas prerazi, ale stale je podstatne spolahlivejsia ako elyty.
forbidden
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 20:48    Předmět: Citovat
Co se ti Zdenku na těch MLCC hlavně nelíbí? Já je zatím používám jako blokovací (většinou 1 µF), nebo do měničů k LEDkám třeba. Semtam jsem jimi i nahrazoval vyschlý SMD elyty (do 10 µF). Zatím jsem nezaznamenal žádnej problém.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 6:17    Předmět: Citovat
Ja u velkych a levnych keramik zaznamenal mj. problem ze pomerne dramaticky klesa kapacita se zvysovanim napeti. Blbe se to meri, takze pozor na to.
Jinak pro ty co nesleduji vyvoj, dnes neni problem koupit keramicke kondenzatory o kapacitach v radech stovek uF v cene nekolika desetikorun.
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 8:28    Předmět: Citovat
Tak jestli je tato závislost i v datasheetu, tak to až taková vada není. Stejně jako to, že některý keramiky by si spíš zasloužily pojmenování termistor, jakou mají obrovskou závislost na teplotě. Pokud to tam není a výrobce taktně mlčí, tak to je už horší.
