Zaslal: po březen 30 2015, 8:49 Předmět: Nefunkční PIR senzor
Zdravím, mám dvě venkovní světla s pir senzorem a nyní po několika letech začalo blbnout.
Po setmění, které mám nastaveno a po sepnutí osobou začne tento pir senzor cyklovat, zapíná a vypíná i když tam není žádná osoba, která by ho sepnula.
Zde jsou foto tohoto PIR.
Prosím o radu, co kde změřit nebo vyměnit.
Předem děkuji
Naposledy upravil ufotr dne po duben 13 2015, 15:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1209 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po březen 30 2015, 8:58 Předmět:
Poměrně nekvalitní a malé fotky
Zdá se,že napájení je pomocí kondenzátoru a parametrického stabilizátoru přímo ze sítě. Takže bych se zaměřil na tento kondenzátor (jeho kapacitu) a na parametrický stabilizátor vč. další filtrace (elektrolyty).
A samozřejmě kontrola na studené spoje.
Fotky už jsem dal v lepší kvalitě, ten kondík jsem měřil - má mít 0,33uF a má kolem 100k, kontakty jsem propájel a nic - dělají to oba senzory (na té fotce je odpájen ten kondenzátor - kvůli měření )
Zaslal: po březen 30 2015, 9:17 Předmět:
No to je právě špatně. pokles kapacity na třetinu je nepřípustný.
Pak parametrický stabilizátor nefunguje a napájecí napětí kolísá dle odběru.
Vyměnit. Nebo na zkoušku ty dva špatný z dvou čidel spojit paralelně a vyzkoušet.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po březen 30 2015, 21:05 Předmět:
U kondenzátorů X2 (dříve podobné vlastnosti měly MP) dochází k tzv. nedestruktivnímu průrazu, každý takový průraz poškodí kousek a kapacita postupně klesá až do stavu, kde po sepnutí relé klesne napětí a čidlo "zblbne" a nejde nebo cykluje
