Co dělá v pračce programátor a co ne?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 20:45    Předmět: Co dělá v pračce programátor a co ne? Citovat
Možná jsem netrefil nejlépe název vlákna.
Starší pračka Siemens WM21000,
mechanický programátor, sériový motor, deska s elektronickou regulací
Zapne se, zamnkou se dvířka, napustí se voda, točí se cvíli tam, chvíli zpátky, mezi tím nějaká pauza...
Ale to by se opakovalo do nekonečna. Prostě pere a pořád pere...
Když se ručně posune na odstřeďování, točí rychle, pomalu, vypouští vodu, dopouští vodu na máchání,...
A opět pořád kolem dokola, program by neskončil, kdyby nebyl programátor přetočen ručně.
Když se nějak mění funkce, znamená to, že programátor dělá alespoň něco? Nebo to dělá ta deska s elektronickým řízením a programátor je "chcíplej"?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 20:59    Předmět: Citovat
Již dlouho přemýšlím nad tvorbou uniprogramátoru . Mít za pár stovek i nebezpečnou věc s tím , že pojede do opravdového konce pračky .... Vždyť je to vlastně pro dnešní elektro hloupé ...
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Mechanickej programátor má pohon synchronním motorkem = 3000 otáček za minutu nebo míň, podle počtu pólovejch dvojic motorku (1500, 750 ....) a v sérii s motorkem je přerušovací kontakt, kterej je přemostěnej několika dalšíma spínačema - čidlem hladiny vody ve "vaně" a čidlem teploty. Motorek funguje jako primitivní časovač, pomocí ozubenejch převodů pohání sadu vaček, která spíná motor a čerpadlo - pokud dojde k sepnutí i napouštěncího ventilu nebo ohřívání, další krok je spouštěnej hladinovým nebo tepelným spínačem = doba trvání některýho kroku není určená přímo motorkem a převodama, ale dobou potřebnou na dosažení požadovanýho fyzikálního stavu. Takže když budeš sedět u pračky jako v kině a počítat jednotlivý úkony a dobu jejich trvání, tak například doba trvání otáčení, počet reverzací bude u každýho opakování jednoho programu ± několik % stejnej. Ale doba napouštění vody bude delší v momentě nízkýho tlaku, když bude zavřená voda do pračky, cyklus se dokonce zastaví, pokud budeš měřit dobu ohřívání, určitě se bude doba ohřevu na prací teplotu (třeba 30°C, 60°C nebo 90°C) lišit podle toho, jestli pračka napouští vodu 6°C nebo 16°C studenou atd.
To dělají všecky programátory - ale ty moderní mají ještě další čidla, umějí třeba podle váhy vloženýho prádla omezit množství napouštěný vody nebo postupně měnit rychlost otáčení bubnu tak, aby došlo k rovnoměrnějšímu rozložení prádla uvnitř bubnu = aby se pračka vyvážila a pak neskákala po koupelně jako Šárka Kašpárková, pomocí optickejch čidel poznají barvu nebo stupeň zašpinění prádla a podle toho si samy určí dávku pracího prostředku nebo změní dobu "mletí" apod...
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Prostě dělají "zbytečnosti" , které se hodí coby kurvítka . Ušetří ti 5% nákladů když fungují a zhorší blbovzdornost zařízení o 80% . Je to prodej křiklavých papírků . Jako 90% tvých okolních dějů ....
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 21:35    Předmět: Citovat
Procesor určite žije, problém by mohla spôsobiť možno nejaká pamäť, do ktorej zapisuje informáciu, kde v pracom cykle sa stavový automat nachádza. Ak to zakaždým z pamäte číta, tak je to ideálne kurvítko. Vyfoť dosku.
Starý tatramatky měly tvale motorek pod proudem. Poháněl reverzační sadu vaček.
Jinak po dobu:
Napuštění vody, ohřevu, nebo sna i vyprázdnění bubnu, se časování zastavilo elektromagnetickou spojkou, která připojovala pohon časových vaček na reverzační. U modernějších reverzaci dělá řídící jednotka motoru. Tak proto se může ten motůrek vypínat úplně..
A dneska je to processor, co dělá v principu to samý (plus přidaný funkce), co vačkový programátor
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 21:39    Předmět: Citovat
Jenomže je lehce "podělatelný" ... Ne majitel , řídící mechanizmus . Tedy majitel následně .........
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 22:08    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Procesor určite žije, ...
Tam asi klasický "procesor" nebude, když je tam mechanický programátor. A ta deska je určitě pro regulaci otáček motoru ale nevím, jestli nedělá ještě něco dalšího, podle toho, kolik do ní vede drátů.
mihal
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 22:21    Předmět: Citovat
Aha, to som prehliadol. To potom bude nejaký ulomený zub Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 4:50    Předmět: Citovat
Jestli tam jsou nějaké elmagspojky , tak je vyzkoušej .
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 15:27    Předmět: Citovat
Já jsem na pračce objevil takový vyjebávky, jako vypálená nevodivá tečka na přepínačích teploty a rychlosti odstřeďování (samozřejmě na nejoblíbenějších polohách, pak to třeba občas netopí) a dál různý předměty v hadici a čerpadlu pro vypouštění vody, který ale nebyly z filtru vidět. Jako příklad uvedu výztuhu z podprsenky a vidiák - výztuha se šprajcla v hadici, vidiák občas zastavil čerpadlo, takže voda se úplně nevypustila a pak se málem utrhl buben při odstřeďování, napouštěcí hadice se z něj utrhla 2x...
Dál svody na kontaktech spínačů (méně vody, neodstřeďovat atd.), výměna elytů v řídící jednotce, ovšem programátor zatím OK...
Na to, že je to Ital a má přes 10 let, je to výdrž a navíc dobrá učební pomůcka.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 20:09    Předmět: Citovat
Vývoj programátorů v pračce souvisel s nástupem elektroniky. Dříve používané, mechanické programátory se začaly kombinovat a elektronikou.
Silové kontakty pro topení a motor byly na vačkách programátoru. Motor programátoru byl řízen elektronikou. Obliba programového knoflíku dokázala ovlivnit trh ještě v r. 2000. Z důvodu zvyklosti pozorovat pohyb knoflíku s možností sledovat co právě pračka dělá se montovali jako programátory voliče programu spojené s pohonem. Proslulé jsou pračky Indesit. Zde se při chybě začal programátor protáčet stále dokola. Dnes je knoflík programátoru používán jen pro volbu programu a případné zapnutí přívodu proudu na elektroniku.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 4:57    Předmět: Citovat
Mechanický programátor nám pracoval bezchybně na vrchové Tatramatce 27 let ! Byly jsme tři děti , takže prala ve velmi tvrdé vodě pro 5 lidí . No a kulatou Calexku asi 200l jsem dal funční po 50 letech před baraák . Je za odvoz .
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 10:39    Předmět: Citovat
Nejlepší programátor měla stará pračka Romo RAC 600.21, byl tuším východoněmecký.
Na otočném ovladači se navolilo jen číslo programu a otáčel se vždycky celý okruh, jenom se změněnými parametry. Indikace čísla kroku byla v okénku.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 11:14    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
To je moje spása, vždycky vím, kde s praním jsem, případně to knoflíkem popostrčím.
