Předělat VKV přijímač na 144MHz?
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 19:40    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Kdo se do stavby pustil, musí potvrdit,že je to pravda.
nějak jsem nepochopil co je pravda . . .
já to stavěl a ještě ho mám schovaný . . .
Jednoduchy_FM_prijimac_2m_A04_86.pdf
 Soubor:  Jednoduchy_FM_prijimac_2m_A04_86.pdf
 Velikost:  176.26 kB
 Staženo:  305 krát
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 20:23    Předmět: Citovat
V úvodu návodu jest psáno,že konstrukce je pro mladé radioamatéry (svazarmovce). Jestli se u nich dá předpokládat odborná znalost a zkušenost je otázkou. Výrok,že: "A experimentování v oboru příjmu jakýchkoliv frekvencí je docela náročná záležitost, co se týká znalostí a taky praxe a aspoň základní měřící přístroje.",je pravdivý.Já si,ale myslím,že právě jmenovaná konstrukce jde zvládnout bez oněch znalostí.Tuto pravdu jsem měl na mysli.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Osobně si myslím, že převaděče nejsou zrovna echt pro proniknutí do HAM světa.
Na prevaděčích se totiž bohužel děje to co na CBčku - kecá se o ničem...
Nejlepší bude zajít do místního radioklubu a poslouchat popř. zavysílat..
Zrovna dneska jsem udělal na 2KOJ svoje první spojení (poslouchám ale už půl roku na ic706-tku) a ta euforie byla vážně skvělá.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 21:47    Předmět: Citovat
Niečo podobné s tým runerom mám niekde zbastlené, ale je to tuner 6PN38515 a k nemu priamo modul mf 6PN05505, nf beriem priamo z mf modulu. Asi by šlo upraviť šírku pásma mf pre zvuk. Ladenie to chce mimoriadne stabilné. Je to konštrukcia na pol hodinky.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 14:25    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
I to je řešení. Příklad je opět v KE AR 5/2004 Jedna z dalších možností:
Tohle je na 144 MHz (vzhledem k propustné šířce pásma - dané mf filtrem) úplná ptákovina! SSB nebo nízkozdvihová FM přijímaná na 150 kHz široké mezifrekvenci!!! To je jako na fotce s rozlišením 1,5 metru hledat 5-ti centimetrové detaily!
A jen ten, kdo zkoušel postavit něco podobného jako uvádí ok1hga - a dopracoval se do funkčního stavu - tak ví, jaký je problém s plynule laditelným oscilátorem "udržet se" na jenom několik kHz širokém přijímaném kanálu. A jak dlouho trvá vykompenzování teplotní závislosti a jak se musí stabilizovat ladicí i napájecí napětí oscilátoru!
Bez zkušeností z vf a a aspoň nějakého měřicího vybavení je to jen velká ztráta času a hra na náhodu.
Ale není to v rozporu s tím, že to bylo určené pro mladé amatéry - samozřejmě v radioklubu, kde byl někdo starší a zkušenější a obvykle i nějaké vybavení - generátor, GDO, nějaký čítač, ev.přijímač atp.
milous2
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 20:51    Předmět: Citovat
sis2 napsal: "
A jen ten, kdo zkoušel postavit něco podobného jako uvádí ok1hga - a dopracoval se do funkčního stavu - tak ví, jaký je problém s plynule laditelným oscilátorem "udržet se" na jenom několik kHz širokém přijímaném kanálu."
Ať ok1hga potvrdí. Ten "2.metr" si svoje naladění drží. Nejen převaděče,ale i direktní spojení a neuhne. Odzkoušeno! Kdo nevěří ať tam běží. Byli tady (a snad ještě jsou) v okolí koncesionáři,který tady vysílali a ten přijímač to pochytal. Anténa ? Nějaká "estébácká" magnetka přicvaklá na boiler v kotelně sklepa. Kolika "tavil" OK1UTD, OK1DCL a mnozí jiní nevím,ale poslouchalo to!
Ta konstrukce s TV tunerem pro 144 MHz FM je kravina,to uznávám ! Byl to příklad. Za tím co je napsané výše,stojím.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:36    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
jo, to mohu potvrdit, naladění celkem drží.
Šířka mf se dá udělat v tomto zapojení asi tak 25 až 30 kHz a to ten oscilátor celkem zvládá udržet.
Použít ho ale na SSB nejde, právě pro jeho "nestabilitu"
Když ho nechám asi 10 minut "zahřát" a pak naladím třeba OK0F,
tak tam vydrží i celé dopoledne a stále to poslouchá . . .
sis2
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:42    Předmět: Citovat
Já vůbec nezpochybňuju, když někdo postavil a rozchodil přijímač od Ing. Doležílka. Ale nezapomeň, že to bylo kdysi a nebyl provoz jak dnes (jak kde samozřejmě). Ten přijímač má mf na 2 MHz se šířkou pásma asi 50 kHz, takže pokud bude mezi přijímanými signály více, je to ok... Blízké dost silné signály samozřejmě pobere pěkně.
Ale celé jsem to psal kvůli výchozímu nápadu předělávat nějaký FM přijímač na příjem v pásmu 144 MHz - a od toho odrazuju, to je k*k*tina!
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 21:52    Předmět: Citovat
S tím tunerem to úplná kravina není, když má napěťovou syntézu. Krystal neuplave, jen se do syntézy musí nasypat správný dělicí poměr pro kanál S6 (fo=140,25 MHz, tedy oscilátor kmitá na 179,15 MHz).
Za ním normální OMF filtr a vlastní přijímač za ním ladit přímo v rozsahu 33,15 -35,15 MHz, nejlépe superhetem s mezifrekvencí 5,5 MHz, na tu jsou stále dostupné keramické filtry. Dál už lze použít i obyčejnou MAA661 a ještě ji přepínat do funkce detektoru FM a synchronního detektoru AM (v tom případě nevadí velká šířka pásma mf filtrů, všechny sousední signály jsou na výstupu synchronního detektoru "posazené" o kmitočtový odstup výše, takže je lze snadno odfiltrovat strmější dolní propustí řekněme 3 kHz nebo laditelnou).
A ještě lze za posledním mf filtrem "vytáhnout" diodový zdvojovač a jím usměrněné napětí zpracovat jako napětí AVC pro tuner, nebo jen pro S-metr a citlivost na vývodu AVC tuneru řídit ručně potenciometrem, použít jako mf předzesilovač nějakou šuplíkovou A281 (regulace citlivosti až o 60 dB při 5,5 MHz) nebo A283 (ta má rovnou koncový stupeň).
sis2
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 15:01    Předmět: Citovat
To všechno ano, ale to už asi není jednoduchá úprava FM rádia...
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 15:59    Předmět: Citovat
A co když se použije TV tuner a za něj se dá něco na bázi TDA7000, nebo 7088 (skanovací rádio od rákosníků, nebo ty reklamní.) Stačilo by tam vyměnit laděný obvody na těch 37MHz ?
sis2
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 16:57    Předmět: Citovat
No jo, ale kde vezmeš potřebný krok ladění? třeba po 10 kHz? Nebo že by se to chytalo jen na to, co se zrovna v okamžiku spuštění skenování objeví? Ale stejně to má hodně široké propustné pásmo, tak ten signál bude asi po demodulaci slabý.
A taky čím zajistit stabilitu oscilátoru toho TV tuneru. Leda laděný syntézou.
Naposledy upravil sis2 dne út březen 31 2015, 17:04, celkově upraveno 1 krát.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 31 2015, 17:03    Předmět: Citovat
pavoucisit napsal(a):
DRA818V http://599.cz/view.php?cisloclanku=2015021301 Přikláním se ale více k myšlence s SDR. Ahoj
Laughing ... cista prace
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Každá vstupní jednotka bez syntézy je v podstatě zapojená takto.
Zmenšením L2 a L3 ve stejném poměru a zmenšením C1 dosáhneš přeladění na 145MHz a vyměň mf filtr, odporem R22 se nastavuje zesílení mf zesilovače, zesílení prvního stupně z T4 můžeš zvětšit odpojením R17 a R16 zvětšit na M33 a zapojit na kolektor T4, napětí na bázích T2 a T3 by mělo být tak 1.7V.
Nebo jak píše Hill, použij volič z C110ST nebo Color 416 Smile
 Soubor:  Vstupní jednotka 87 až 108 MHz.jpg
 Velikost:  135.62 kB
 Staženo:  224 krát
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 1:15    Předmět: Citovat
Neviem preco sa drzat standartov z r.1930...SDR primac je cisto analog s napr. LT5517(vzorku som mal zadarmo od LT).Zabudnite na to ,ze nieco podobne doma nabastlite s tranzistorov.
Staci si pozret parametre vybalancovaneho zmiesavaca-IM3,konverznu stratu,a pod.
Co sa tyka stability PLL je ok.Len alfa-omega na citlivost je fazovy sum,ktory je rovno odvedeny od Q-cielvky v oscilatore.
http://www.qsl.net/va3iul/Phase%20noise%20in%20Oscillators.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_detectable_signal
http://noisewave.com/faq.pdf
+ top firma https://www.hittite.com/products/index.html/category/279
Najdite mi niekto nieco lepsie(dBm/hz) s PLL.(bez komplikacii a nakalibrovane) https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/si570.pdf
Odporucam http://svetelektro.com/clanky/uhf-sdr-radio-481.html
+ http://www.microsaw.fi/products.php?id=sawfilters&id2=c1-asc + predzosik + Winrad.
PS:Je to sice soplweb,ale s touto konstrukciou nas tu prestali.(Aj ked nieje(?) ich)
