Samsung LE 40C530F, prestal ísť zvuk cez reproduktor
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 20:40    Předmět: Samsung LE 40C530F, prestal ísť zvuk cez reproduktor Citovat
Známa ma dnes zavolala k tomuto televízoru, ku ktorému nejaký čas pripájala slúchadlá. Ale stalo sa, že po nejakej dobe prestal ísť zvuk cez reproduktory. Ak chce pomocou DO zmeniť hlasitoť, objaví sa na obrazovke symbol slúchadiel bez ohľadu na to, či kábel so slúchadlami je zapojený alebo nezapojený (pred tým tam vraj bol symbol reproduktora), zmena hlasitosti sa zobrazuje, ale z reproduktora nejde nič.
Prešiel som menu niekoľkokrát a nikde som nenašiel niečo, čím by sa opätovne zapojil reproduktor. Keď som niekde v menu narazil na položku reproduktora, bola neaktívna, nedalo sa na ňu dostať.
Čo sa mohlo stať - je možné, že zostal "visieť" prepínací kontakt na konektore pre slúchadlá alebo je niečo so softvérom?
Ďakujem za každý nápad.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 20 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Asi by som opravil-vymenil konektor slúchadiel.
emo53
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Až dnes som opäť bol pri tom televízore. Vybral som konektor a porovnával jeho prepínanie s takým istým, ktorý je hneď veľa neho - žiaden rozdiel.
Všimol som si, že doska plošného spoja bola znečistená akýmsi sajrajtom. Tak som to aspoň čiastočne vyčistil liehom a po opätovnom zaspájkovaní konektora a poskladaní televízora všetko funguje tak, ako má.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:17    Předmět: Citovat
Zdravím,Riešim taký istý problém zo zvukom ako emo53.TV je model LE40C550 je v režime ukážka v obchode a podľa manualu sa nedá prepnúť do režimu doma. Píše sa tam stlačiť hlasitosť a potom držať menu 5 sek.na TV,to keď spravím naskočí hláška "ukážka v obchode" nič sa však nezmení.Keď chcem spraviť reset TV nedá sa dostať do menu plug and play nie je vysvietené.Software som prehral nový - nepomohlo.Plošák som prezrel - čistý.Vie niekto poradiť ako to dostať do normálneho režimu?
jojo4
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Režim v obchode som už zrušil,ale zvuk nikde,len cez sluchátka.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:33    Předmět: Citovat
A ten sluchadlovy konektor si uz skontroloval?
jojo4
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 16:37    Předmět: Citovat
Ešte nie ,ale idem na to.
jojo4
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 17:04    Předmět: Citovat
Tak opravené ,bol to ten konektor.Vďaka rnbw za nakopnutie.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Kamarád v hospodě má nějakého velkého (snad 150cm) Pioneera a měl zvuk přes zesák do beden, abi při fotbale neuvařil vnitřní repro. Po 2 letech najednou vrčení a zvuk na pozadí. Už přes telefon jsem větřil, že odešel konektor sluchátek-chyběla mu kostra. Nouzově vyřešeno dalším kabelem s Cinch, přes který si to bere kostru a až pojedu kolem, musím to vytunit-nějak ty konektory nic nevydrží Laughing a to se s nima ani nemusí verglovat.
jojo4
PříspěvekZaslal: po březen 30 2015, 18:28    Předmět: Citovat
Tie konektory to je riadna sračka,vyrobené asi tak, ako všetko v dnešnej dobe.
