Dobrý den chtěl bych se zeptat koupili jsme si domů novou mikrovlnku a ta vyhazuje pojistky máme kuchyň jištenou pouze 10A což je v dnešní době hodně málo a tak bych chtěl jistič vyměnit za 13A ale nejsem si úplně jistej jestli to můžu udělat aby se moc neohrívaly kabely protože co jsem našel na internetu tabulky tak každá tvrdí něco jiného a většinou tam ani není uvedený průřez vodiče pro 13 A drát který vede z rozvaděče je uložen v cihlovich zdech pod maltou v husím krku drat je měděný a průměr drátu jsem změřil šuplerou na 1,5mm což vychází průřez asi 1,76 ale zase tato hodnota není v zadnejch tabulkách délka vodiče není určitě víc jak 40m spíš tak ke 30 možná ani to ne myslím ze by se to mohlo přehodit ale radši se chci přesvědčit a nechat si poradit od zkušenějších
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 26 2015, 6:13 Předmět:
No , jističe po několikerém vybavení následně často vypínají při menším proudu , např.8A , jinak dříve se mnoho desítek let počítalo a používalo 10A na mm² , takže 16A by to mělo snést . Následné debaty o nebezpečnosti sice budou , ale myslím , že i proud např. 8A kohokoliv usmrtí .
Tak mikrovlnka má sice v manuálu psaný 16A ale vypíná spíš tak během každého třetího ohřívání a právě během provozu a ne při zapínání což je podle mě celkem divný ale myslím ze ten 13 A jistič by stačil a ta 100 co stojí není zas tolik to bych v nejhorším oželel lepší než rozbíjet celej barák na tej zásuvce je i konvice a mička ale nezapiname to současné vždy jede jen jedno zařízení jediný co z ní je napájený neustále je lednice
Problém je v tom že prodejce nikde nedává jaky potřebuje mikrovlnka jištění to jsem se dočetl až v manuálu u mikrovlnky vůbec mě nenapadlo že by s tím mohl být problém protože. předtím jsme měli mikrovlnku 1000w a nebyl problém tahle má 700w a jistič uš nestačí
Naposledy upravil jango737882 dne čt březen 26 2015, 8:32, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33958 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 26 2015, 9:02 Předmět:
Skus vymenit za novy 10A.
Mne niekedy vypadaval stary 16A istic pri zapinani lab. zdroja s toroidnym trafom. Az raz vypadol a uz nesiel nahodit. Teraz tam je 10A a ziadny problem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt březen 26 2015, 9:21 Předmět:
Proudový nárazy od mikrovlnky jsme tady řešili několikrát. Laciný typy nemají softstart, trafo silně přesycený a proudový náraz je spíš vlastnost. Paradoxně MW bude častěji padat při polovičním výkonu páč MW reguluje pulzně. Tedy stále vypíná a zápíná. Jistič buď silnější nebo jiná charakteristika. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ok dik za rady neska zkusím sehnat ten jistič na 13 A a kdyby neměly protože co jsem koukal tak to není zas tak moc rozšířený tak zkusím koupit 10A s njakou tvrdší charakteristikou
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6533 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt březen 26 2015, 12:25 Předmět:
Tvrdší charakteristika ti pomůže spíš při startu. V klidu bych dal 16A. Dřív se tak jistili v pohodě, i v trubce. Navíc zátěž je přerušovaná, vodič je většinou v "klidu".. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 26 2015, 16:48 Předmět:
Vypadnutí jističe může způsobovat i rozběh kompresoru chladničky - i když za chodu bere kolem 0,7A, při startu to vylítne až na 8A. Jestli v tu chvíli mikrovlnka zrovna ohřívá, vypadne i zdravá desítka jistič docela ochotně.
Elektroinstalace z popisu tuším dělaná v 50-tých letech minulého tisíciletí.Co je mikrovlnka tou dobou nikdo netušil,co je automatická pračka taky ne aj.
jango737882 radím zamyslet se nad zásuvkovým okruhem co napájí půlku domácnosti a přemýšlet o rekonstrukci.Až se vyhřeje 13A jistič bude problém znovu aktuální co tam dát. Pokud by jango737882 přemýšlel zda skutečně 13A jistič může osadit musí vycházet z tzv. impedance smyčky a z hodnoty a charakteristiky jističe.Výborně to popsal p.Hill v příspěvku impedance smyčky.
Dále je nutno vycházet z hlavního bytového jističe, aby byla dodržena selektivita jištění.
Strana 1 z 4
