Ahojte,
mám túto stavebnicu. Upravil som si ju tak aby išla do 30V a do 2A.
Urobil som tieto úpravy:
diódový mostík namiesto D1-D4
C1, C2 som zvýšil na 2x3300uF
T1, T2 BD249+v emitoroch odpory 0,1R/5W
R14 0,22R/5W
D6 SB160
Všetko ide ako má, len prúdové obmedzenie ma trápi. Pri záťaži, skrate funguje až 100-200 mA.
Vie niekto poradiť, či to ide aj od nuly, resp. 10-20 mA?
Ďakujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 25 2015, 11:50 Předmět:
Máš někde schema?
Pokud je ten R14 ve funkci bočníku a tys snížil jeho hodnotu, tak by to bylo pochopitelné- měření proudu pro proudovou pojistku se většinou uskutečňuje právě měřením napětí na bočníku. Jakmile snížíš jeho hodnotu, tak pro stejné napětí (které spustí omezení) je potřeba větší protékající proud. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 25 2015, 12:09 Předmět:
Jo, tak pokud původně použili R14 s hodnotou 1Ω, tak jim to dělalo úbytek 1V při max. proudu 1A.
Abys dosáhl stejného úbytku při proudu 2A, tak tam musíš mít odpor 0,5Ω. S tím tvým 0,22Ω to dělá max. úbytek 0,44V.
Ale ještě zkus jakým způsobem to reaguje na trimr PR1.
Pokud se ani potom nedostaneš na požadované hodnoty, tak zkus snížit hodnotu R11. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 25 2015, 21:31 Předmět:
Já myslím že ty odpory v emitorech (pokud jsou použity dva tranzistory paralelně) mají své opodstatnění- hlavně když ty tranzistory nejsou párovány.
A k tomu zdroji- zkusils tam dát těch 0,5Ω? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tipl bych si,že máš někde v zapojení proudové ochrany chybu nebo nesprávnou/vadnou součástku.Odmysli si na chvíli diodu D7,jejíž praktický přínos pro zapojení sám nevidím. Pak na + vstup operáku přivádíš napětí Uvýst a na - vstup operáku napětí Uvýst+úbytek na R14 podělený na děliči
PR1,P2,R12. Jakmile napětí na - vstupu přesáhne napětí na + vstupu,operák
přejde na výstupu do L a odvede budící proud T1,T2 přes D6 - omezí se proud.To znamená,že v daném zapojení s danými hodnotami P2,PR1 a R12 musí jít nastavit omezení proudu i s odporem R14 0,22 Ω na v podstatě libovolnou hodnotu již od nuly .Nejde-li to,je tam vada. Osobně bych si tipl na vadný operák,neboť při vytočení PR1 a P2 doprava je - vstup spojen natvrdo s výstupem.Pak stačí nezapnutý zdroj připojit k něčemu kde je napětí /baterka,nabitý kond/ a je po operáku. Doporučuji vřele do - vstupu
operáku /6/ zapojit odpor třeba 10k a ze stejného důvodu zvětšit R11 také na 10k.
P.S. Ještě je tu možnost,že ti zdroj kmitá a pak to dělá hovadiny -moc bych se nedivil vzhledem k chybějícím zpětným vazbám ve smyčcce řízení jak napětí,tak omezení proudu - vše jede "naplno" co operáky dají .To zjistíš snadno osciloskopem.
Zaslal: čt březen 26 2015, 11:54 Předmět:
Ajo, já to pochopil blbě, já myslel že má dva výkoňáky paralelně. Ale potom nechápu proč píše
Přece nepoužil dvě BD249 v darlingtonu??? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Odpověď je v tom pšonským dredu - doporučení zdvojit výkonovej tranzistor a přidat malý emitorový odpory tam najdeš.
Michal22 napsal(a):
Ne, nepoužil - jen je kvůli zvýšení výstupního proudu opravdu dal dva paralelně... A k nim dal malý emitorový odpory... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
