Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po březen 23 2015, 7:50 Předmět: CAT B25
Zdravím Vás!
Vzhledem k tomu že pracuji ve strojírenství a stačí mě se dovolat a poslat SMS a trochu drsnějším podmínkám při práci jsem od loňského "Ježíška" dostal tenhle telefon. Jelikož jsem ho musel kždé dva dny nabíjet ( a to jsem volal asi tak jednou denně asi dvě minuty v průměru a to samé se dílo i po koupi nové baterie která měla dokonce i trošku větší kapacitu) jsem pátral po příčině této skutečnosti. Někde na netu jsem se dozvěděl názor jednoho diskutujícího (už nevím na jakém fóru to bylo) že by mohla být na vině jakási karta ale já žádnou jinou než telefonní nemám (tedy když vyloučím slabý signál a jeho neustálé vyhledávání což u mne není) a nebo nastavení tohoto telefonu.
Kamarád v práci si koupil ten samý a nabíjí ho asi jednou za dvanáct dní a to volá daleko víc nez já.
Napadlo mne tedy obnovit tovární nastavení což jsem také provedl. Včera. Včera jsem ho tedy znova nabil.
Jenže jsem si v tom zmatku neuvědomil že bude vymazaný tel. seznam. Taky byl. No naštěstí jsem ho měl zálohovaný v PC a tak jsem zbytek dne strávil jeho opětovým naťukáním do telefonní karty. Už je tedy zas tam kde má být.
Dnes ale ukazuje zas jen půl nabití.
Chci se tedy prosím zeptat jestli někdo nezná pravou příčinu rychlého vybíjení baterie a také se chci zeptat jestli jde nahrát přez datový kabel do telefonu nebo tel. karty tento seznam z PC najednou a případně jak by tento seznam měl být uspořádán a v jakém formátu pokud by to tedy šlo.
Děkuji a zdravím!!! Kaca
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 728 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: po březen 23 2015, 15:18 Předmět:
Ten telefón nepoznám. Pozri sa do nastavení kontaktov ktoré má telefón zobrazovať (všetky/v telefóne/Karta SIM). Ak je tam nastavené "v telefone" zmeň na karta SIM. Ak aj potom kontakty uvidíš zbytočne si ich zadával znova.
Zaslal: po březen 23 2015, 16:15 Předmět:
Ano. Děkuji! To jsem už udělal. Telefon i karta byli prázdné tak jsem na kartu nastrkal kontakty znova. V telefonu nemám žádné. Tak mě jde teď jen hlavně o to vybíjení.
Zaslal: po březen 23 2015, 17:56 Předmět:
Na vine môže byť baterka - je slabá, alebo vadná, alebo aj zlá nabíjačka - nemá dostatočné napätie.
Keď nevieš premerať baterku, daj ju kamarátovi nabiť v jeho telefóne a potom skús, ako dlho ti vydrží - a budeš múdrejší. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po březen 23 2015, 18:11 Předmět:
Díky za odpověď! Bohužel nemohu v současné době dát nabít kolegovi z práce svoji baterii protože budu delší dobu nemocný (čeká mě operace) ale baterii jsem koupil novou a stav je nezměněn. Nabíječky mám doma dvě, tedy jednu v práci takže ne momentálně doma. Ta co byla u telefonu je na fotce. U obou nabíječek je stav stejný. Ta co je na fotce má napětí naprázdno 5,05V.
Nevím tedy jestli nebude chyba v samotném telefonu.
Zaslal: po březen 23 2015, 18:22 Předmět:
Ešte skúsiť, či vysoký odber nie je spôsobený zapnutým bluetooth alebo gprs, prípadne inou aplikáciou. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 23 2015, 20:05 Předmět:
Chyba v telefonu se určitě nedá vyloučit. Ony tady ty pseudoodolné telefony zas tak odolné nejsou, už jsem nějaký zoxidovaný viděl.
Kdybys nikde nepochodil, tak mě to pošli do Brna. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt březen 26 2015, 10:32 Předmět:
Díky Vám za příspěvky a Michalovi22 za nabídku!!
Ještě chci dodat že se telefon takhle choval hned po zakoupení takže korozi asi vylučuji ale teprve nedávno jsem koupil tu novou baterii a když mě kolega v práci řekl jak často nabíjí on ten samý telefon tak mě to dožralo úplně a začel jsem to řešit.
Tak ještě dodávám že jsem vhrabal stvrzenku a zjistil jsem že byl koupený 1. prosince 2013 takže by měl být ještě v záruce. Příští týden ho tedy zkusím dát do obchodu kde byl zakoupený (Datart) k reklamaci.
O výsledek se s Vámi podělím. Jsem zvědavý na co příjdou a nebo jestli mě normálně odkopnou s tím že telefon funguje normálně jak se to dnes s normálním zákazníkem dělá.
Při neúspěchu se Michalovi ozvu.
Zatím zdravím! Kaca
Zaslal: čt březen 26 2015, 11:00 Předmět:
Ano. Teď jsem to četl. Nikdo tam ale nepíše jestli tu výdrž baterie reklamoval a nebo když někomu telefon vyměnili a nebo přišel z reklamace tak se situace také nezměnila. No, jsem zvědavý jak to bude s tímto.
V manuálu píšou viz výstřižek "zvláště dlouhou výdrž baterie"
Zaslal: čt březen 26 2015, 11:18 Předmět:
Ono to podle toho jak dopadne ta reklamace a případně jestli to potom pošlu Michalovi (to ještě nevím, záleží na momentálním stavu mojí mysli) dopadne.
Tolik peněz zase nestál abych se kvůli tomu nějak extrémě rozčiloval. Spíš mě štve že se takové věci vůbec dějou.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá květen 05 2017, 23:07 Předmět:
Tatík má tento telefon už ze tři roky a spokojenost. Jenže teď zřejmě odešel reprák vyzvánění. Hraje hodně potichu. Přenataven/reset profilu ani vyjmutí aku nepomohlo. Pravděpodobnější je hádám KO reprák, než zesilovač.
Netušítě někdo, co je tam zač? Z webu sem nic nezjistil.
Je fakt, že tatík dělá se železem a jemný prach dokáže divy - tady by snad ale měla být nějaká membrána a tím zvýšená odolnost.
Nový telefon 1500, cena opravy co sem našel 500.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 06 2017, 8:05 Předmět:
Jemný železný a železový prach se usazuje právě na membráně, drží ho tam magnet, a to tak dobře, že se membrána nemůže moc hýbat. Nedrhne, ale je těžká (zkušenost téměř 20 let stará z Ericssona GH688).
Tehdy jsem pod lupou ten prach "nalepený" na membráně odstraňoval ohřátým voskovaným papírem, aby se prach nalepil do vosku, ale vosk nezamatlal membránu. Nějakou hodinu to trvalo, ale pomohlo to. Telefon o pár let později tiše odešel na odtržení několika součástek od DPS pádem s výšky asi 5 metrů na dlažební kostky. Nechtělo se mi hledat, kam která patří, to smetí vypadá čím dál, tím stejnější...
