Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3485 Bydliště: SK
Zaslal: so únor 28 2015, 23:40 Předmět:
Nakadah to video nema chybu, diky!Bez neho by to bolo tazsie robit.Ked uz by som mal v ruke ten nahr.diel s kruzkami, uz sa clovek dovtipi ako to rozobrat !Teraz, ked som to videl na YT nie je to ziadna veda! Tie loziska su obe 6202? Uz som vselico stahoval a vseliakymi sposobmi aj bez stahovakov.Teraz vidim na obr ze su tam rozne loziska.Vo videu som videl len zadne 6202!
Este mam dva dotazy: 1.)ten plast na to otvaranie okna dvere Fabii z 14 stranky sa tu neda zohnat.2.) ta fabia rano niekedy pri startovani robi ako skodovka na tri valce t-t-t-t-t-t-!Co to moze robit,elektronika ?Nie su tu rano ani mrazy!
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 01 2015, 10:55 Předmět:
Ne predni je vetsi. Dokonce sem mel v ruce dva stejne altiky Valeo, lisily se jenom rokem vyroby a i tak mely predni loziska rozdilna. Jedno bylo mohutnejsi - jakoby se u toho novejsiho rozhodli to lozisko posilit. Myslim ze tam bylo 6303 ale uz presne nevim. Jinak trida loziska by mela byt C36 tj. rychlobezne pro zvysene teploty (radialni vule vetsi nez mala).
Na tech loziskach doporucuju nesetrit, koupil sem levna asi ciny a v mrazu altik hnusne pistel. Po ohrati to prestalo. Loziska sem vymenil a byl klid.
Jinak to predni lozisko drzi ve skrini ten plech pres ctyri srouby, takze stahovakem sundavas jenom to zadni. U altiku v dobrem stavu, ktery nelezel nekde pul roku venku, to predni lozisko normalne na hridel suvne nasadis. V pohode jde rotor ven vyklepnout palickou. Pokud je to prirezle tak je problem. Nak
Zaslal: ne březen 22 2015, 20:30 Předmět:
Tu je pokracovanie opravy autonabijacky BRILLANT 51W Typ:TMAP 1204.Nedalo mi to a tak som chcel zistit ,kde je primar trafa preruseny.Zavada bola tepelna poistka,inac primar trafo je OK.tepelna poistka je T3WC Tf130°C,2A/250Vstr.Nenajdem,nedaju mi,ne... ,nemam.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne březen 22 2015, 22:03, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 22 2015, 20:56 Předmět:
Sorry za OT - ale mám pocit, že Tiktak NEMÁ žádnej nástroj na ořez obrázku = postrádá aspoň Picture Manager z M$ Office, takže ty obrázky upravuje v "Malování" (součást samotnýho "holýho" systému Winďous - bez sady Office).
Chtělo by to nějakej free softík, kterým se dá měnit obrázek třeba právě jen tím oříznutím a podobně. Já radit nebudu, Picture Manager mám a používám, stejně jako Zoner nebo GIMP (podle toho jak kterej soft na kterej účel). Ten GIMP by asi nebyl špatnej ani pro Tiktaka, je to free soft z linuxovýho prostředí a má i Winďousovskou verzi, akorát je potřeba se s ním naučit dělat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33991 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 22 2015, 21:07 Předmět:
Aj v tom blbom MS Painte sa orez urobit da. Staci vybrat oblast, skopirovat, vytvorit novy obrazok, nastavit male rozmery (napr. 1x1) a vlozit. Opyta sa to, ci ma zvacsit rozmery.
Zaslal: ne březen 22 2015, 22:10 Předmět:
To orezanie som este neskusal,urcite by som to zvladol,lenze toto mi je rychlejsie a nemam cas..Od 06:00 som sa skoro nezastavil.Aj teraz sa mi po prvy krat stalo, ze som dve hodiny nevedel odoslat z ani jedneho PC surne jeden email.Uz som nevedl co je stym.Dal sa odoslat az ked som odpovedal na jeho davnejsi email.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7833 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 22 2015, 22:14 Předmět:
Já už asi 15 let používám XnView. Dokonce se ani nemusí instalovat. A v posledních variantách má i modul Paint.
Jinak pojistka se dá různě sehnat, hledej Radiální tepelná pojistka. Např. Enika
Ale mají je třeba i Slona, avšak asi třkrát dražší. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út duben 14 2015, 7:55 Předmět:
Aj toto "nudzove" prerobenie ventilatora chladenia procesora NTB sa moze zist viacerym co sem chodia aj z mimo fora,preto jeho riesenie dam sem. Pouzil som stvorcovy mini Fan z stolneho PC na 12V,ktory napajam z ext.zdroja(nasiel som doma adapter 12V/1A).Za tri hod prisposobovania som to zvladaol,funguje to dobre,neviem kde by som zohnal presne taky vonkajsi tvar.Mam to zadara a zo suplikovych suc.Takto sa da urcite aj iny nedostuny fan prerobit.
Zaslal: ne duben 19 2015, 17:28 Předmět:
Ten FAN a NTB som napojil z jednej zasuvky tak, ze som z adaptera NTB vytiahol 230V pre napajanie adaptera 12V pre FAN (adaprery su spolu)a z tadail som tahal dva kable (sek.napatia)az po NTB.Napajanie pre Fan ma na NTB rozoberatelny konektor RJ 45 upevneny na VGA konektore zo štyrmi vodicmi.Dva na +12V a dva na-12V.Naraz vypnem oboje.Kto nechce vypnut NTB,moze dat medzi adapter NTB a Fan sietovy vypinac.Bacha na dodrzanie bezpecnosti s el.zariadenim!!!Pokial nie je v neakom druhom NTB na maticnej doske napajanie pre FAN a FAN je dobry,moze sa to takto tiez v surnom pripade prerobit.z exter.zdroja.NTB ide vyborne.Probem bol s tlacitkami F2 a y ,ktore som uz tiez vyriesil!Dam niekedy obrazky .
Berte to oko moje nudzove riesenie vadneho FAN-u.kedze new nebol k
máni,a toto to pre mna urobit nebol problem.
Mam trochu cas ,lebo vonku prsi a tak dam toto.Na obr.6844 je oprava nefunkcneho tlacitka Y ,pre ktore som musel pouzivat ext.klavesnicu co nie je prakticke.Odstranil som povodne tlacitko .jemne ocistil kontaktne plochy na klavesnici a po uprave tlacitka a spravnom nasadeni ho nalepil .potom este som ho prekril ciernym stvorcovym papierom,dalsi pbr.ktory po neakom case vymazem.Takto je NTB bez vymeny klavesnice opet OK.
Na plechu klavsnice bolo treba este odstranit(vyseknut) styri hrbolceky (vycnelky ako omega pismeno)ktore drzali tlacitko . Uz sa mi podarilo do neho stiahnut aj prehliadac FireFox.Google Chrome nejde ,pre zastaraly hardware.S takeho kramu sa mi podaril dobry kusok.
Zaslal: ne červen 21 2015, 15:59 Předmět:
Idem robit na zahradnu chalupu provizorne zarubne a dvere,nechcem pouzit new zelezo na zarubnu,tak ju urobim z kriveho L profilu .Tu je pripravok v ktorom mozete jednoduchym sposobom,hlavne sam aj take hrube ,velke L-ko vyrovnavat ako zapalky!Za necelych 10 minut aj s fotenim to bolo skoro rovne.Teraz uz musim prerezane miesto zavarit ,aby som to mohol dokoncit.Je tam aj dalsia dobra a prakticka vec a to kryt z duse traktora na pilu.Vyuzijete to pri prenasani pily v traktore ,aute,v ruke,atd.Nespadne,pas ochrani a je na mieru!Mam este vela takychto veci len nieje cas.Keby som to nedal teraz,neviem ci by som to bol este niekedy dal ako dalsie veci.Ak si niekto mysli ,ze je to sprostost ,tak nech kludne napise a da lepsi jednoduchši sposob !Od 06 hod som v zahrade a teraz doma robim zo zarubnami.Neviem ako inac takymto sposobom kde je L-ko pevne v klatoch by sa to dalo vyrovnavat a hlavne sam.Bez otrasu ruk druheho cloveka.Vo sveraku urcite nie,zlomil by ho ! Tie drazky v dreve su hlbsie aj take ,aby plocha strana vodorovna bola nad drevom a mohol sa zdeformovany tvar vyrovnat do roviny.Co sa tyka tej prasknutej prevodovky Terra,tak ja zo zeleza robim vsetiake konstrukcie,zvaram ich ,ale na tu liatinovu prevodovku (zlozenu )som si netrufol.Aj starym zvaracom tiekla po zavarani.To len tak mimochodom.
Zaslal: út červenec 21 2015, 16:38 Předmět:
Kedze som ten SMD tranzistor do LCD TV LG nenasiel ani za dva dni hladania ,upratovania tak som si povedal ,ze musim urobit na to pripravok .Za skor ako hodinu si toto mozete vyrobit.Je urcite bezpecnejsie s nim merat SMD suc ako ich mat volne na stole.Pri tom merani tranz.volne na stoliku som daval velky pozor aby neodletel a predsa vyletel !!!Opatrnost treba dat aj tu .č.4 ku gumovej podlozke je prelepene,verim ze viete ,vidite ju kde je ta podlozka.Musi byt gumena nie plastova!.Doporucujem mat na stoliku pri takychto robotach upratane,pozakryvat vsetko na okolo kde by mohli suc.odletiet,mat na zemi cisto,mat na sebe vhodne oblecenie,lebo aj mne sa ten tranz.niekde zachytil o koselu,nohavice alebo spadol zo stolika do papuci.,lebo som nepocul ,zeby niekde buchlo.Je to zbuchane za necelu hodinu aj s napadom tak to bochvieako nevypada.Takto si mozete vyrobit pripravok aj na vacsie veci,na koniec drotika natiahnut silikonovu buzirku.Pri takomto malom tranz.by ta buzirka zavadzala.Ze kazdy hodinar je profesional v hladani este mensich suc.ako bol tento SMD je vam jasne dufam.Ale tu som bol neuspesny!Ak sa nezachytil o oblecenie,nepadol do papuci,tak ho niekedy mozno za storokov najdem,ak.....
Doporucujem vrelo podla dalsieho obr.kazdemu si takto nalepit s ozn. na vrch kon.vsetkeho mozneho co sa niekam strka.Neposkodite si konektory,atd,mate to tam strcene za sek.
Dalsia dobra vec ,ktoru som uz raz dal a vidim, ze to skoro nikto nepozna,trapi sa ked chce pasku pouzit je tu.Ten kruzok podstrceny od spodku konca pasky pouzivajte najlepsie z plastu.Nakreslite si aj smer odvijania pasky,to tiez pomoze hlavne ak nepouzijete ten plast.kruzok pod pasku,ale aj ak pouzijete a zlepi sa koniec.Stale viac ludi mimo fora sa dozvedelo o tejto stranke,tak ak nemate nic,budem pridavat podla casu dalsie veci.Ked niekde idem,mam cas, ukazujem tie veci ,tak stale pocujem to iste ,ze toto by ma nikdy nebolo v zivote napadlo.
Da sa takyto pripravok urobit aj s dvomi pritlacnymi drotmi spredu tak, ze bude prutina v strede oprena o podlozku.Pripadne dve,ci tri pruziny vedla seba z toho jedna pre testovanie vacsych suc.
Dnes som doplnil tento pripravok pre uchytenie SMD suc pri testovani o dalsie tranzistory.Z obr.by malo byt zrejme ,ze ako to je urobene.Ak bude treba ,nebude nieco jasne,vecer doplnim navod.
obr.7334 v hrubsej buzirke v ktorej je dalsia vymedzovacia buzirka a ktore su natiahnute na drubsi medeny vodic je strceny najbeznejsi plastovy tranz.napr.BC.... ,KC.....Takto sa rychlo strci a vytiahne,hlavne dostatocne drzi pri merani.
B na tomto obr.znaci ,ze ten stlpik ma zo spodu zavit a pritiahnuty je matkov.Navrhol som najjednoduksi sposob uchyctenia.
Tie buziky na ten ohnuty drot treba take aby pevne drzali ,netocili sa.
