pomoc s oživením konstrukce.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 22:26    Předmět: Citovat
tak už to mám podle plánku MASARA,akorat se chci zeptat než to zapojím,mohu dát místo trimru 4,7k trimr 10K který mam po ruce???Neublíží to zapojení.??
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 22:41    Předmět: Citovat
Neublíží, na funkci to nebude mít vliv... Wink
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 01 2007, 22:46    Předmět: Citovat
Díky MASARE zítra to zapojím,počítam že se to už rozběhne protože je to na tebou navrženem spoji,velmi přehledné tak bych to měl mít bez chyby,zítra dam vědět.
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 10:59    Předmět: Citovat
takže hotovo,ted to skouším v praxi,dioda slabě svítí už asi od poloviny otočeni trimru,tudiž určitě přístroj generuje pulzy,divné však je že je necitím,možna jen uplně lehounke šimrání ale ani to nezaručuji,přítelkyně mi totiž i při plném vykonu řekla že necítí nic,nedá se to nějak zesílit,měřil jsem to i obyč.digitálním multimetrem na výstupu za trafem a je tam 0,568voltu střídavých akorát nevím zda tomu měřeni mohu věřit při tak malém proudu co tam jde.Ale celkově si myslím že to funguje,jen je to hrozně slabé.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Při nápájení 3V budou na výstupu jehličky tak kolem 50V. Můžeš zkusit zvýšit napájení....
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Myslím, že to bude tou striedou, na ferite by to bolo iné, ale plechový trafák vyrobí malé impulzy.
Skúsil by som zmenšiť striedu pulzov - zväčšiť R2 (to by mal byť ten menší z tých dvoch riadiacich).
masar - po tu druhú obrazovku som sa dostal aj predtým, ale tam sa mi nevysvietilo to klikátko,
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 11:26    Předmět: Citovat
Jestli chceš zjistit skutečnou amplitudu pulsů, tak to budeš muset usměrnit rychlou diodou+ kondík a změřit stejnosměrně, nebo použít osciloskop. Obyč digitál to střídavě nezměří...
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 11:29    Předmět: Citovat
ten multimetr zřejmě ty jehličky nezměří,koupim teď nové 2 baterie a uvidím,ale jsem si jist že to jemně pracuje jen škoda že to nevivine větší sílu,kdysi jsem měl pro přítelkini pujčeny ten original a ten při 3 voltech zabíral teda o dost více. Smile o 90% nejméně.Ale aspon že vím že to funguje.Jestli nepomuže 3 volty skusím tu R2 jak mi radi VIPali.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 13:24    Předmět: Citovat
Zapoj R2=18kOhmu, jak radí ViPali a trimrem nastav maximální svit LED. Pokud to bude málo, musíš zvednout napájecí napětí. Také by to chtělo zkontrolovat osciloskopem, jest-li se tranzistor spíná až do saturace. Zkus také vyzkoušet odpojit indikační LED, která trochu zatlumuje primár. Wink
ViPali: nevím přesně co se ti nevysvítilo, ten kód, který jsi měl opsat, nebo ještě něco jiného?
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 18:01    Předmět: Citovat
tak mam dobrou zprávu po výměně R2 za hodnotu 22k to šlape jak má,citelně to mravenčí i při 3 voltech.zajímalo by mě jestli to jde zvyšovat třeba až na 100k nebo je už těch 22k max. Very Happy ještě skusím snížit ten kmitočet pomoci toho kondenzátoru . Laughing prozatim všem co mi pomohli moooc děkuju.
Piitr
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 8:54    Předmět: Citovat
legalek napsal(a):
Ten R2 lze zvyšovat jen do určité meze. Když ho zvětšíš moc, tak už to přestane pomáhat, ale místo toho se začne přehřívat tranzistor Q2. Takže s tím můžeš laborovat, ale pokud se Q2 zahřívá, dej tam radši menší. Šlo by to i přesně spočítat, co tam má být, ale to bys musel vědět indukčnost toho trafa.
Aleš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 13:43    Předmět: Citovat
Pokud se zdá mravenčení slabé, zkusil bych na zkoušku přidat jednu tužkovou baterii a zvednout napětí na 4,5v bez jiných úprav. Mohlo by to dost pomoci a nic tím nezkazíš.
legalek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 14:13    Předmět: Citovat
tak můžeme to uzavřít.. při R2 30k to jede jako drak,ted to je teprve síla Very Happy snad to přítelkině ocení Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Jen aby to teď místo celulitidy nenapínalo něco jiného... Very Happy Very Happy Very Happy
Strana 5 z 5
