Zežloutlé plasty
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 22:49    Předmět: Zežloutlé plasty Citovat
Lze nějakým způsobem opravit zežloutlé plasty?
Ilustrační foto. Zežloutnutí stářím, světlem?
 Soubor:  luté plasty.jpg
 Velikost:  41.76 kB
 Staženo:  169 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2015, 22:55    Předmět: Citovat
Toho se už asi nezbavíš, taky jsem to zkoušel, je to do hloubky. Ten plast prostě zdegradoval, nejspíš je i o dost křehčí. Já to třeba zažil na starých CRT monitorech. Ten vyhřátej plast nad obrazovkou nejenom zežloutl, ale začal praskat při sebemenším namáhání. Některý plasty se i jakoby rozpadají, drolí.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 6:14    Předmět: Citovat
Prchla nám změkčovadla ...
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 7:06    Předmět: Citovat
Houby změkčovadla - tohle dělá absence stabilizátorů proti působení UV záření. Makromolekulární řetězce v polymerech se rozpadají a plast obecně křehne = ztrácí pevnost v tahu... Ve finále se rozsype na kousky. Působení je vždycky viditelnější tam, kde svítí převážně zářivkový osvětlení nebo kam může slunce...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 8:29    Předmět: Citovat
http://www.qkiz.pl/blog/amiga/gotowe-rozwi%C4%85zania/136-jak-wybieli%C4%87-po%C5%BC%C3%B3%C5%82kni%C4%99ty-plastik.html
forbidden
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 9:07    Předmět: Citovat
Výsledky má pěkný, původně mě napadlo třeba Savo, to by mohlo mít podobnou účinnost. Akorát u toho flekatýho povrchu si nejsem jistej.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 9:11    Předmět: Citovat
Peroxyd H₂O₂ v krému...nevím či u nás je k dostání ale optám se v lékárně.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 11:49    Předmět: Citovat
Peroxid gel. Prodává se i u nás Laughing . A dokonce v různých koncentracích.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Z odkazu konosuke: nanést celoplošně vrstvu 1 - 2 mm. Nechat působit 4 - 5 hodin, kontrolovat, případně opakovat. Nepochopil jsem část překladu (google):
Co jakiś czas kontrolujemy sytuację, czy oby np. słońce nie przesunęło się i nie trzeba obrócić plastiku, bądź czy nic nie rzuca cienia. Ja Amigę wybielałem na słońcu, więc nie wiem ile potrzeba czasu w przypadku lampy UV.
Čas od času jsme se kontrolovat situaci, a doufejme, že např. Slunce neudělal to a nemusíte otočit plastu, nebo když už nic vrhá žádný stín. I Amiga bělené na slunci, takže nevím, kolik času je potřeba pro UV lampy.
Nevím co znamená: "kolik času je potřeba pro UV lampy."
Krém 80ml/30Kč, přípravek na vlasy:
 Soubor:  Peroxid krém 12%.JPG
 Velikost:  12.3 kB
 Staženo:  192 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Já jsem Amigu vyběloval na slunci tak nevím kolik času potřeba v případě použití
UV (ultrafialové) lampy.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 12:40    Předmět: Citovat
Tedy po nanesení krému nechat působit slunce nebo UV lampu ( mám hořák i celou výbojku RVL400 ). Jsem myslel, že stačí jen nanést a nechat působit bez přítomnosti záření.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 12:53    Předmět: Citovat
Zaujimave, to musim vyskusat.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Že by to byla UV polymerizace......?
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 14:41    Předmět: Citovat
Těžko. Spíš aktivace kyslíku z peroxidu UV zářením na ozón...
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Co by to udělalo asi na barevném plastu, třeba červeném. Nebo s potisky.
