Zaslal: čt březen 19 2015, 12:28 Předmět: Elektroinstalace v domácí dílně
Řeším kompletní rekonstrukci elektroinstalace v garáži s malou domácí dílnou. Garáž s dílnou je samostatná stavba s hliníkovým přívodem 4x6mm, jištění 3x16A. Tento přívod bych chtěl zachovat. V dílně bych chtěl mít cca 5 zásuvek na 230V a jednu 400V. Jako první bych se chtěl zeptat, jaké použít zásuvky, vypínače a rozvaděč? Je nutné použít s montáží na zeď, nebo je možné použít klasické do zdi (s bezpečnostním víčkem)? Dále mě zajímá minimální přípustná vzdálenost od podlahy. A ještě jištění zásuvek, lze připojit na jeden jistič více zásuvek, nebo musí mít každá zásuvka vlastní jistič? Se zapojením světel na jeden okruh s 10A jističem předpokládám problém nebude.Předpokládám také použití společného proudového chrániče s vybavovacím proudem 30mA.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 19 2015, 13:50 Předmět:
No pokud teprve budeš věci kupovat , zvaž , 16A je málo , chránič nedávej na osvětlení . Jednofázové zásuvky bych rozházel na všechny tři fáze , takže např. 3x2 pootočené dvouzásuvky uvnitř dílny , zásuvky jak motorovou , tak světelnou bych dal i ven . Když už bych tvořil něco nového .
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt březen 19 2015, 13:51 Předmět:
10 zásuvek na okruh max. Ale lépe víc okruhů. 20cm od podlahy. Pokud nebudeš moc prášit, provedení obyč, IP20, tj do zdi. Pokud to nemá být moc hezké, v dílně lepší povrchu, lišty, lze pak jednodušeji něco přidat, je to vidět, když vrtáš ap.. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1528 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: pá březen 20 2015, 1:37 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
V dílně 20 cm od podlahy ? Pokaždé když bude chtít připojit nějaké nářadí, tak půjdeš do dřepu ?
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: pá březen 20 2015, 13:33 Předmět:
To jsou rady... Doporučuju upirátit normy a nastudovat si to sám. Dost věcí je tam napsaná celkem pochopitelně.
K těm výškám: hledej heslo "instalační zóny"
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: so březen 21 2015, 9:28 Předmět:
A co takhle si nechat zpracovat projekt je mi to jasné to stojí to peníze ale rada je zadarmo... netuším jaké má tazatel el.vzdělání vzhledem k tomu ža ani pořádně neví co použít u kutilů tohle bývá cesta do pekel....
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: so březen 21 2015, 22:55 Předmět:
to SDAN - na to je více řešení. Jištění 3x16A je pravděpodobně v baráku. Pojistky nebo jistič? Takže do garáže bych zvolil:
1. Hlavní rozváděč - jsou na omítku ten přivrtáš ale vyčnívá - pod omítku - nevyčnívá a je inteligentně schovaný
2. 3x400V chránič 25 A a jistič 3x16A/B pro 3 fáz. zásuvku 16A 5 kolík
3. Zásuvek na 230V není nikdy dost. 16A/B jističe přes chránič 3x400v 25A a rozfázovat - záleží na spotřebičích
4.Světla uvnitř-pravděpodobně zářivkové tělesa na jistič 10A/B .
5. Záleží na tobě jestli kabely potáhneš v lištách nebo je zasekáš. V lištách - můžeš přidat kabely,rychleji hotové. Zasekání do zdi - čistá zeď, větší drbačka, další kabely už nepřidáš. Tak samo zásuvky a vypínače. Výška vypínačů cca 1,20 m, zásuvky v garáži to je otázka - dát je do výšky vypínačů nebo 0,20-0,30 m od podlahy?
6. Co chceš v garáži dělat? - na podnikání to není, takže běžná údržba vozu, drobná zámečnická práce - hodně hádanek.
7. Podle otázek nejsi zběhlý v elektrice. Doporučuji ti sehnat elektrikáře - není to zas tak jednoduché.
8. Garáž budeš chtít pojistit - takže revize - aktuální bod 7.
