Založen: May 27, 2010 Příspěvky: 100 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 19 2013, 11:14 Předmět: TVP THOMSON 33MS24E, chassis ICC17 - pouze STANDBY
Zdravím,
mám TVP THOMSON 33MS24E a je stále v pohotovostním stavu (svítí kontrolka). Pokud stisknu knoflík na televizi nebo použiju dálkové ovládání, pouze se ozve z televize slabé pískání po dobu kdy držím knoflík, ale televize zůstane v pohot. stavu. Televize "umřela" tak, že napřed se začal zmenšovat obraz a pak začalo dělat rány vysoké napětí. Má to cenu opravovat?
Může být vadné VN trafo?
Předem dík za rady.
Naposledy upravil alda1 dne po srpen 19 2013, 13:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po srpen 19 2013, 11:45 Předmět:
Mas asi nejaky skrat na sekundarnej strane zdroja. Ochrana to nedovoli zapnut. Prva moznost je riadkovy koncovy stupen. Odpoj ho od zdroja a zapoj na miesto neho ziarovku 230V 40W. Ak sa zdroj rozbehne, je chyba v RKS.
A áno, teoreticky moze byt vadne VN trafo, ak vdaka nemu odisiel napriklad spinaci tranzistor v RKS.
