Nieje tam náhodou prepojka reset? to by ju stačilo skratovať a pripojiť k napájaniu. V opačnom prípade to bude cez menu - to si pre postup zavolaj na technickú podporu do jablotronu.
Simil: Díky, ale tento návod mám, je na verzi 1050/I, která nemá Eprom a nastavená data lze vymazat odpojením kódového zámku od napájení.
Navíc mají na WEB stránkách krásně napsáno:"Upozornenie: Návody stiahnuté zo stránok nemusia vždy plne zodpovedať vlastnostiam výrobku. Preto používajte vždy návod dodaný s výrobkom."
V místě, kde je v návodu uvedeno, že máš odpojit napájení a začít ládovat parametry znovu (pro variantu /I ) by mělo být v návodu pro variantu /E uvedeno, že reset se dělá takto a takto a nebo že to nejde vůbec a máš si ta čísla dobře zapamatovat
Ale omezit se na odpověď, že jsou návody stejný, to je mizérie.
mihal: myslím, že ani pan majitel by už nepamatoval...
KB1050 byl velice nestastny vyrobek, jeden z tech za ktere se Jablotron dodnes stydi. Delal se jen nekolik mesicu a byl promptne nahrazen KB1051. Jedno obdobi v polovine devadesatych let dokonce servisni podpora Jablotronu ty klavesnice menila za 1051 kus za kus.
Jinak pokud mne pamet neklame, tak reset u te verze /E se delal tak, ze se pripojilo napajeni a zaroven se drzela hvezdicka nebo krizek (to uz si nejsem jisty, je to 20 let) a ono to skocilo do programovaciho modu...
Vyřešeno: RESET se provádí stejně jako u KB1051, tzn. při odpojeném napájení zkratovat PIN 3 mikroprocesoru a GND.
Připojit napájení, začne klávesnice pípat, odpojit zkratovací propojku a stisknout hvězdičku.
Díky všem za snahu a hlavně jinému technikovi z Jablotron poradenství, který neváhal, nelenil, vytrval (či jak to jinak napsat) a vyhledal dokument v tiskovém archivu.
Snad se tento návod co nevidět objeví na WEBu i pro ostatní.
