pevné zdroje napětí
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 20:00    Předmět: pevné zdroje napětí Citovat
Zdravim.poradíte mi někdo jak udělat zdroj : 2x5V ; 2x12V a 2x30V stačí každej do 1A.možná je to nějaký zapojení s lm317 nevim,potřeboval bych aby to bylo zkratuvzdorný,mělo by to bejt napájený ze dvou 16V vinutí.(takový ty malý zdroje co se montujou do jedný krabice s těma výkonovejma) na těch 5V už budou na 1A asi velký ztráty proto prosím o radu jak to udělat... Rolling Eyes
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2007, 20:20    Předmět: zdroj Citovat
Podívej se na stránky www.ges.cz. Prodávají stavebnice takových zdrojů a myslím, že jsou i v akci. Například http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=sort&page=index&inc=detail&cl=rn&gesid=GES07800089 za 329,- Smile
Skay
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 16:30    Předmět: Citovat
což to jo to je pěkný ,ale neni to přesně to co sem měl na mysli...to chci do zdroje...2x 2x30V/10A a k tomu chci tyhle malý zdroje takže trafo už tam je a mam na něm volný ty dvě 16V vinutí tak tam už nebudu cpát další trafa...a radši bych toho využil než je tam bez užitku nechat nezapojený...
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 20:35    Předmět: Citovat
tie napatia co udavas, napr 2x30V mas na mysli +-30V proti zemi?
Skay
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 21:01    Předmět: Citovat
symetrický zdroje aby z toho šli napájet takový věci jako OZ atd... jo +-proti zemi jestli je to tak správně Wink Question prostě jako kdybych měl dvě 5 V baterky... 12;30.... aby to šlo takhle propojovat...
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Mna zaujala tato konstrukcia:
http://michal.slansky.sweb.cz/data/kvalitni_symetricky_napajeci_zdroj/text.pdf
Len neviem ci to nie je pre tvoju potrebu prilis zlozite ale ja mozem povedat za seba ze si to urcite postavim , len ked dokoncim nejake dalsie veci...
Skay
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 22:33    Předmět: Citovat
složitý mi to nepříde...a docela se mi to líbí...asi do toho pudu...akorát bych potřeboval místo těch 9V snížit na 5V...takový použitelnější Very Happy poradíš mi co mam změnit?asi to bude jen odpor ,ale vo kolik?dík.
zyggurat
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
No som to tak zbezne pozrel...to napätie je volene 4polohovym prepinacom ktory prepoji vzdy jeden zo styroch trimrov k IO - zmenou odporu trimra nastavis pozadovane napätie - teda kazdy jeden trimer reprezentuje jedno napätie, proste su tam 4 (dvojite) trimre a s kazdym si nastavis napätie ake chces. Smile
