tak jsem to přepoji na trojúhelník a vůbec se to nerozběhlo, hodí to kontrolku ALARM a napíše chybu 0C
tak jsem to zatím zapojil zpátky, ještě může být chyba v nastavení měniče
nechápu jak?
otevřel jsem víko, vyndal klemy z hvězdy a přendal podél na propojení trojúhelník, připojil kabel a nic
víc nevím co kontrolovat ?? pak jsem to přendal zase zpátky na hvězdu a používal
jedno vím už vím že nepotřebuji vyšší frekvenci než 50Hz protože otaček je pak až dost, po dnešní zkoušce je ideální rychlost 35-40Hz
Tu je něco špatně.
Jak jsem v minulosti psal-a ostatní to potom potvrdili. Z měniče leze 3x220 a ne 3x400 jako z normální sítě. Tzn, že motor musí být zapojen na 220V a tedy do trojúhelníka.
-druhý bod Měnič před pokusy (protože nevíme co se s ním předtím dělo) hodit do továrního nastavení.
Nejdůležitější parametr je podle štítku motoru zadat proud. (1,4A) a jmenovité otáčky.Zbytek věcí může zůstat v defaultu.
Pokud to nefunguje tak je něco špatně- měnič, nebo motor má zkrat,mezizávitový zkrat. Změřit izolační odpor.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 16 2015, 8:07 Předmět:
Volba n01 a pak podle manualu. Tusim ze hodnota 9 a enter je vychozi sablona pro rizeni tlacitky na panelu pro motory 60Hz a 12 pak pro to same ale 50Hz. Ale jen matne satram v pameti, naposledy sem to zkousel pred tydnem.
