No nevim, ale prekvapuje me, ze se tu porad dokola opakuji narazky na akumulatory RAM. Nemaji nahodou napeti 1,5V na clanek Takze at pocitam, jak pocitam, tak 9,6V neslozim. Takze to, ze je na nabijecce napsano RAM muze znamenat absolutne cokoliv A ze by se pouzivaly v aku naradi, pri tech nabijecich cyklech, co nabizeji
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 28 2005, 5:30 Předmět:
Nevím co myslíš tím nabíjecí cykly,RAM má počet nabíjecích cyklů 600,NiCd asi 1000,to zas není takový rozdíl,hlavní problém proč se používají stále aku NiCd je v max proudu který je schopen článek dodat,nejvíc je to u NiCd,potom NiMh a nejhorší je v tomto aspektu RAM,ale co do počtu cyklů jsou vzhledem k ceně tyto aku rovnocenné /RAM stojí polovinu toho co NiCd či NiMh.
No, nechci nejak zpochybnovat Tve znalosti, ale zkus si udelat poradek v akumulatorech (RAM - Rechargeable Alkaline Mangsanese) Pri velmi setrnem zachazeni z nich dostanes maximalne 30 nabijecich cyklu. A ne vzdy je pozadavek velkeho proudu na akumulator, ale nevim, jak by se Ti libilo menit v nejakem zarizeni akumulator napr. po nekolika mesicich jen proto, ze tam byly pouzity RAMky. No nic, jen pro poradek napr. http://www.radioplus.cz/clanky/vlastbat.php , myslim, ze znacne vycerpavajici.
Zaslal: út červen 28 2005, 10:58 Předmět:
KDYSI to tak asi bylo,ale já mám doma v baterce 2ks už rok a nabíjím je cca 2x týdně,tak nevím,ale není to už víc než 25 cyklů??? Používali jsme je v obchodě se součástkama v bezdrátovejch čtečkách a nabíjely se denně,v průměru vydržely 3 měsíce.Nabíječka byla Grandcell 1.7V naprázdno.
Ano, mas pravdu s tim co pises, počet nabíjecích cyků závisí na způsobu použití, je v rozmezí od několika desítek plných , do několika stovek částečných cyklů, coz je Tvuj pripad, proto vydrzely to, co vydrzely, ale počtem cyklů klesá kapacita
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31947 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 05 2005, 19:01 Předmět:
Pánové, nehádejme se tady o to, co který aku vydrží a co ne, a držme se tématu - co s tou nabíječkou? Má někdo jiný názor na nabíjení zdrojem proudu a hlídání napětí na aku-packu buď komparátorem, nebo obvodem delta-peak v případě, že to nakonec opravdu jsou NiCd (9,6V by odpovídalo běžnému provoznímu napětí na 9ks článků po 1,2V, pozor, napětí při nabíjení je někde úplně jinde, až kolem 1,4V/článek, to by pak bylo kolem 12,4V!!!) a nápis RAM je použit jako reklamní trik? Nebylo by to nakonec v našem oboru ani poprvé, a asi ani naposledy...
No, spis to bude 8 clanku, ale to je jedno . Ja bych to resil asi pres MC33340, za par korun, par soucastek kolem a v provedeni SMD to narves bez problemu i do puvodni nabijecky. Toliko muj nazor
