Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: čt září 04 2014, 12:45 Předmět:
Prvý Kirhofův zákon. Součet proudu do uzlu vstupující se rovná součtu proudu z uzlu vystupující.
Chlapečci jdou do hospody na pivo. Co všechno společně vypijí tak to samé zase všichni vyčůrají. R 1963 učňovka Cheb.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt září 18 2014, 20:03 Předmět:
Tohle jsem našel teď
na zásuvku se dívej jako na dvojici muž = nulák( modrý od dřiny) / žena = fáze (hnědá od mlsání). Žena chodí vedle muže vpravo,muž je nula a tak je od ní vlevo.To je z jejich pohledu.Z pohledu těch,co jdou proti nim a dívají se na ně , je to pochopitelně obráceně - žena je vlevo a muž vpravo. No a mezi sebou mají žlutozelené dítě - zem . _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Jan 04, 2008 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 22 2014, 11:57 Předmět:
EKKAR napsal(a):
TAKJAN napsal(a):
Lín a kapr u hráze prohlédl si rybáře, měl udici novou, jikrnáči neuplovou
Máš tam chybu - 3,141592653589.... je správně, v tý říkance má bejt PROHLÍDLI plus máš přehozený slovíčka "měl" a "novou"...
Ještě znám variantu: "Mám ó Bože ó velký pamatovat si takový cifer řád, velký slovutný Archimedes, pomáhej trápenému, dej mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, ale tak protivné nám, ach, číslice Ludolfovy". To máte na 30 míst... Viz třeba: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnick%C3%A1_pom%C5%AFcka[/url]
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne únor 22 2015, 17:20 Předmět:
Našel jsem zde to zábavné téma a vzpoměl jsem si ze školy ještě na jednu poučku s "mnemotechnickou říkankou". Ta tady ještě nebyla.
"Dynamo toč pravicí". Ta měla připomenout, že pro dynamo platí pravidlo pravé ruky a pro motor pravidlo levé ruky.
Neosvěžil jsem ta pravidla v Googlu, a napíši je z paměti po 55 létach. Pokud to spletu, tak mne mladší opravte.
- Dynamo: Pokud siločáry vstupují do dlaně pravé ruky a palec ukazuje směr pohybu vodiče v magnetickém poli, ukazují prsty směr proudu.
- Motor: Pokud siločáry vstupují do dlaně levé ruky a prsty ukazují směr proudu, ukazuje palec směr pohybu vodiče.
Pro obě pravidla platí ta historicky dohodnutá poučka, že "proud teče od plus pólu k minus pólu". Ve skutečnosti se elektrony pohybují obráceně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 22 2015, 17:45 Předmět:
Tak dohoda je dohoda, tam bylo odsouhlasený, že se to ustanoví podle směru pohybu kladnýho náboje - jenže mám takovej neodbytnej pocit, že v tý době ještě nikdo nevěděl, že skutečnej přenos náboje ve vodičích právě zajišťujou elektrony jako elementární nosiče zápornýho náboje, tudíž že by podle dnešního pohledu mohlo platit "směr proudu je shodný se směrem pohybu děr"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 22 2015, 19:14 Předmět:
Ekkar. Nějak mě to s tou definicí podle pohybu děr nebere. Pokud mluvíme o kovech, tak tam bych díry neočekával. V kovech je dostatek volných elektronů aby nemusely skákat z díry do díry. Nebo se po těch 55 létech od školy pletu? Ale je pravda, že v době Edisona a jeho předchůdců toho o podstatě přenosu náboje asi věděli míň, než dnešní středoškoláci. Proto přijali tu definici o pohybu kladného náboje, která se dodnes v obecné elektrotechnice používá.
Zaslal: ne únor 22 2015, 20:50 Předmět:
Ony ani v kovech díry nejsou, tam jsou valenční elektrony natolik "volný", že tvoří "elektronovej plyn" uvnitř krystalový mřížky. Proto jsem to o těch dírách taky napsal do uvozovek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
My sme v skole pre tranzistory pouzivali:
PNP - pod na pivo -sipka dovnutra
NPN - nechod, pivo nemaju - sipka von _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá březen 13 2015, 11:07 Předmět:
No jo, ale Konosukovi se to rýmuje "Když jde šipka ven, je to NPN". To s tím pivem má také logiku, ale není to rým. Já od školních let mám v hlavě zafixovano zkrácené "NPN, šipka ven". PNP je pak obráceně, na to již nemám říkanku. To Pojď Na Pivo, tedy dovnitř také není špatné .
Bohužel u FETů to s šipkami obrátili. FET N kanál má šipku dovnitř, FET P kanál má šipku ven.
Strana 3 z 4
