TESLA 32LCD45 WDG, problém při vypínání
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 23:02    Předmět: Citovat
Najprv by som skontroloval nastavenie v menu. V normalnom aj servisnom.
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 23:52    Předmět: Citovat
V uživatelském Menu ,žádná taková položka není...Tam je jen nastavení Jasu,Kontrastu,sytost barev...ale tímto nastavením to měním i pro všechny vstupy a to já nechci.Obraz jde zeleně jen při vstupu ,,PC" To možná v tom servisním menu...a o jakou se mám zajímat položku ? Já nerad lezu do S.M. jen tak,protože vím,že tam se dá leccos pokazit.
ARDO
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 9:51    Předmět: Citovat
mohl by mi prosím tedy někdo napsat čemu bych se měl v tom servisním menu věnovat ohledně toho vstupu PC?
http://electronicshelponline.blogspot.cz/2013/01/vestel-17mb22-service-mode-adjustment.html
ARDO
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 18:42    Předmět: Citovat
tak byl vadný SMD rezistor R215..Dle schémy je to hodnota 47R ale u dvou ostatních kanálů je jen SMD propojka.tak jsem tam taky připájel SMD propojku a ejhle obraz jak má být.Ovšem občas se stane ( cca po 20 sekundách),že obraz se jakoby celý vertikálně posune dolů a pak se ihned zase vráti.
nevím jestli by to mohla dělat načatá ta dvojdioda D205
Anebo jestli je potřeba osadit odpor R208 (75Ohmu).na žádném kanále není tento odpor přípájen.
ARDO
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 23:30    Předmět: Citovat
nikdo neví? ještě upřesním (nejradši bych nahrál videozáznam,ale momentálně nemám čím).
Na PC mám Windows XP (rozlišení mám nastaveno 1024*768 - při propojení s TV )..jednou za 20 sekund se obraz vertikálně pohne tak,že obraz se pohne směrem dolů a START lišta XP se ukáže nahoře.Ale když vypojím kanál BLUE (obraz je zelený) tak se tento jev neděje.
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 23:44    Předmět: Citovat
A nemáte tam jen zemní smyčku? Je PC i TV napájena z jedné zásuvky a do TV v tu dobu není připojená jinam uzemněná anténa?
ARDO
PříspěvekZaslal: so březen 07 2015, 11:03    Předmět: Citovat
TV mám rozdělanou a mám připojen jen ten PC.Vše je napojené ze stejné zásuvky.
Jak jsem již psal,když odpájím ten odpor v kanále B ,tak obraz je samozřejmě zelený,ale nedělá to tento jev
ARDO
PříspěvekZaslal: út březen 10 2015, 20:35    Předmět: Citovat
tak vyřešeno až na ten displej.Podložení nepomohlo.zeptám se ještě na poslední věc..Jde prosím v servisním MENU pohybovat obrazem jako u monitoru?
myslím horizontálně doprava a doleva,vertikálně nahoru a dolů a zúžit celý obraz atd..?
Pokud ano,jsou tyto položky označeny v SM nějakým názvem pod kterým se to dá najít?
ARDO
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 7:16    Předmět: Citovat
Nikdo neví?
abych to upřesnil,tak ty barevné vodorovné čáry jsou na kraji displeje,tak bych rád jestli to tedy jde přes servisní menu zmenšil obraz a posunul ho celý doprava,aby v obraze nebyly vidět ty čáry .
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 22:17    Předmět: Citovat
Dobrý večer,mám podobný problém.obraz přes HDMI a SCART je naprosto v pořádku.Ovšem když připojím PC pomocí D-SUB konektoru,tak je obraz s velkým nádechem do modra.vypadá to,že někde se ztratila červená.
Ovšem nevím kde.Na dvojdiody BAV99 na pozicích 200,203,205 je naměřitelné propojení R,G,B z konektoru D-SUB , i odpory R213,R214,R215 jsou v pořádku.Jen nemůžu najít ve schématu kam to vede z těchto odporů
má to být na SHT 7 (RGB SW) což je předpokládám RGB switch.
právě jestli není chyba od těchto odporů dále
Rolling Eyes
Zde je SM:
http://elektrotanya.com/vestel_17mb22_2_sm.pdf/download.html
 Soubor:  LCD TV.jpg
 Velikost:  168.9 kB
 Staženo:  55 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 1:49    Předmět: Citovat
jasmin napsal(a):
Máš to v SZ. Ten manuál nezodpovedá reálnemu osadeniu dosky.
Pozdravuje Vás Martin
jasmin
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 22:02    Předmět: Citovat
tak vyměněn kondenzátor C482 a obraz v pořádku.
velice děkuji uživateli KUBO Smile
