Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po březen 09 2015, 10:30 Předmět:
Co do toho plantáš CCCP? Ono byl ruský kond a ruský kond. V běžné spotřebce nestály za moc. Byl rozdíl, jestli tu věc vyráběla fabrika jen s civilním programem, nebo fabrika s vojenskou výrobou jako "bočák". Proto byly taky rozdíly v jednotlivých typech třeba TV. To samé se týkalo i měricí techniky. Jinak běžně uměli kondy zalité sklem, které přežijí i tvoje vnuky . Ale takové bys v běžné TV nenašel .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po březen 09 2015, 14:55 Předmět:
Číňané udělají vše co je po nich požadováno, chceš levné věci které vydrží s bídou záruku, máš je mít. Když však požaduješ věci kvalitní které mají něco vydržet, tak ti je také udělají podle tvých přání a patřičně za ně zaplatíš.
Založen: Mar 07, 2015 Příspěvky: 14 Bydliště: ústecký kraj
Zaslal: so březen 14 2015, 21:12 Předmět:
Zdravím,
problém s restartováním TV se mi dneska podařilo vyřešit. S panelem si ale asi nejspíš neporadím. Nicméně čáry, které byly dříve po celém displeji, (a nebyly to čáry máry) tentokrát z dolních dvou třetin zmizely a jsou jenom nahoře, dole je obraz normální.
Co může být špatně, jak to vidí odborníci?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 15 2015, 8:25 Předmět:
Nech to chvíli běžet, ono se to ohřeje, dilatace dělá divy a taky do toho zkus zaklepat z boku nebo s displayem zahýbat. Pokud se to změní nebo pruhy zmízí, je to jasný. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
