Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: pá březen 16 2007, 12:22 Předmět: zosilnovač s napajaním cca 2x25 V
Mám symetrické trafo 2x25V 180 VA a tak by som chcel nejake zapojenie dvojkanaloveho zosilňovača s týmto napajaním, asi tak min. 2x50 W s nejakým cenovo výhodným IO, samozrejme ze taky IO nebude mat ani spickove parametre a som si toho vedomí. Ale bolo by dobre ak by to bolo zapojenie už aj z predzosilňovačom a nejakými malými korekciami aspoň basy a výšky. Ak sa taky nenajde tak nevadi. _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 78 Bydliště: SVK,Poprad
Zaslal: so březen 17 2007, 14:18 Předmět: Re: zosilnovač s napajaním cca 2x25 V
UnReSt napsal(a):
No mal som kedysi postaveny zosilnovac s TDA7250 v zapojeni ako budic.Koncove tranzistory boli neake NJM..Malo to dat neakych 2x130W...napajanie bolo take,akosi uvadzal..Vsetko bolo OK,len problem bol f tom,ze tranzistory dost casto odchadzali.Stacilo len trochui viac zatazit zosik a bolo...Cize z toho vyplyva,ze TDA7250nie je vhodny ako budic..Samotny IO da okolo 2x60W tusim....
Zaslal: út březen 20 2007, 15:18 Předmět:
LM3886 mam 2x a aj TDA7294 ale nefunguje ani jeden, bud to dava jednosmerne napätie na výstupe ako som to tu už písal alebo v druhom prípade sa strašne prehrieva trafo (ako keby bolo skratované a hudba nehraje ani v jednom prípade. A už som skúšal 2 uplne odlišne zapojenia s LM3886 a neišlo ani jedno. Takže budu asi spálene. Tak isto je to s TDA7294. LM3886 neni najlacnejší a pre stereo by som ho zase potreboval 2x. Tak isto aj TDA7294 aj ked tento je lacnejší ten by som kupil. _________________ {AG&I}UnReSt
No a nebude chyba spise jinde? pokud neslozis tyto zesilovace (vicemene staci jen pripajet draty na spravne nohy) tak potom uz fakt nevim. S tim LM je plno schemat ktere vychazeji z datasheetu a snad vsechny jedou. _________________ Internet - metla lidstva
tak stym suhlasim ak nezvladas zapojenia ako su lm3886 tak sa nepustaj radsej do nicoho,pretoze su to tak jednoduche schemi,ktore maju naj menej pasivnych suciastok okolo IO.
Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá březen 23 2007, 23:55 Předmět:
s LM 3886 jsem dělal subwoofer a byl jsem spokojený, jel hned a žádné praskání při zapínání apod.
Po čase jsem přidal předzesilovač a aktivní výhybku a hrálo to za ty peníze solidně, ale začlo mi to praskat při zap a vyp
Jedného času som robil zapojenia s TDA7294V a LM3886T. Nespomínam si že by nejaké zapojenie nefungovalo na prvý krát. (zapojenia podla výrobcu). Jedna vec je musím potvrdiť, že TDA7294 už nie sú to čo bývali...Ja osobne s nimi už dlhšiu dobu nerobím, ale počul som od viacerých ľudí, že im nefungujú a to majú čisto nový obvod a 100% dobré zapojenie. Môže byť že teraz majú nejakú výrobnú chybu,a lebo sa im zmenil výrobný postup alebo čo ale jedna vec je istá, a to že pri kúpe 10-tich kusov je pravdepodobnosť že pôjde 10 je cca 70% (to neje môj odhad ale kamoša čo na to doplatil...)
