Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: po duben 02 2007, 11:15 Předmět: Nastavenie ERS50
Pani, kdo by ma nakopol pri nastaveni ers, potrebujem zmerat teplotu hrotu, myslim ze tam je nejaky vztah mV/C od termoclanku a sposob ako to zmerat, tusim to nejak meria v polvlnach, v ktrorych to nevyhrieva. Dakujem.!
Zaslal: po duben 02 2007, 12:46 Předmět:
dik, schemu mam, skor by ma zaujimali parametre toho termoclanku, neviem ci si dobre pamatam, pri 300C daval 25mV? ide o skalibrovanie rozsahu stupnice.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: po duben 02 2007, 13:10 Předmět:
ypsi napsal(a):
navím přesně ,ale termočlánek byl konstkčně dělaný :
100°C = 10mV atd.
pro porovnání body tání :
olovo = 320°C
cín 60% = 185°C
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: po duben 02 2007, 14:42 Předmět:
100°C=5.28mV
150°C=8.02mV
200°C=10,78mV
250°C=13,54mV
300°C=16,30mV
Je jasný,že záleží z jakého materiálu ten termočlánek je.Je rozdíl Fe-Ko,J,K.... _________________ Roman
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po duben 02 2007, 19:44 Předmět:
No jooo, tu já neměl. Kdysi jsem si s nima trochu hrál, lépeřečeno odstraňoval vady, a tak nějak jsem se k podobnému napětí dokopal, ale měřil jsem to teploměrem ze sterilizátoru (280st max).
