Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 06 2015, 21:54 Předmět:
Focus a Background funguje, sice skoro na dorazech trimrů, ještě to můžu zkusit jednou projít. Není náhodou ten menší jas uprostřed právě příznak malýho VN?
Na fotkách se podepsal foťák, hlavně na ty nový. Koukni na zrno mimo obrazovku, je to focený za šera s minimální clonou, při přisvícení se leskla obrazovka. Ve skutečnosti je obraz o dost lepší, fotka je hodně zkomprimovaná měla 1,8M teď 100K. Jestli je malý VN, mohl bych zkusit zvýšit napájení Q2. Na zdroji je ještě 15V ale musím zjistit kolik dá a jak je to u něj s GND. Nebo tam dám modelářskej zvyšovač na nabíjení od Zajíce, jde plynule 12-18V/1A. Třeba by pak šlo zařadit linearizační cívku.
Může to být nižším VN, kolik to vlastně teď po všech úpravách dává? Asi by kombinace 15V + linearizační cívka stačila. Jen jestli to není dráždění hada bosou nohou...
Zaslal: pá březen 06 2015, 22:32 Předmět:
Neměřil jsem, zítra. Ale když je na Q2 jen 115V š-š (původně 150) a na C38 jen 410 (původně 475) tak není důvod, proč by VN nemělo být taky o cca 1/4 nižší. Myslím, že DC 2-3 V by mohly stačit.
A propo, rozměrová cívka má šroubovací jádro, linearizační má s boku kostku magnetu. Nic se na ní nedá štelovat? Jak se pak s ní nastaví linearita?
Teoreticky bych mohl zkusit osadit cívky ze starýho rozkladu tam jsou štelovatelný obě.
S tím magnetem se nedá nijak kroutit a tím měnit síla pole? A nebo je to nastavené napevno, podle typického průběhu proudu ve vychylovačkách. V ČB TV se s tím nikdo moc nepatlal.
Jestli napětí na Q2 kleslo o tolik, tak si myslím, že do 15V je to OK. Jen nezapomenout zvednout odpor ve žhavení obrazovky.
Zaslal: so březen 07 2015, 11:01 Předmět:
Kouknul jsem dnes ještě jednou na napětí, co generuje H trafo a na C38 je jenom 360V, těch 410V posledně byla asi jiná kombinace C12 a L2 a L3. Vysoký je v porovnání s 5" TV nižší, takže zvýšení napájení Q2 nemůže nejspíš nic odprásknout. Takže jsem v sérii s 12V připojil laborák zdroj a začal pěkne od 0V. Se stoupajícím napětím se začal celkem dost roztahovat obraz. Tak jsem zapojil L3 Width a stahoval s ní rozměr. Už na 13,5V CRT jasí po celý ploše stejně a i obraz se lépe zaostřil, docela vyniklo řádkování. I rohy a podušky se zlepšily.
Pak jsem místo L3 zapojil L2 a doufal že to něco udělá s linearitou. Bohužel nic. Tak jsem vzal kostku samarium kobaltovýho magnetu a zkusil ho různě přiblížit k L2. A v určitý pozici a vzdálenosti od magnetu se sice zmenšil obraz ale to zmenšení byla linearita okrajů obrazu. Tak jsem magnet přilepil na kus překližky 4 mm a přikládal k cívce a postupně loupal vrstvy překližky. Dostal jsem se tak na ideální vzdálenostní stav a ten jsem na cívku přilepil. Pak jsem ještě na 15V vše doladil a myslím, že už to lepší nebude. Osobně nevidím proti originálu nic horšího.
V zdroji jsem našel nestabilizovaných 19V a z ní přes 7815 ženu Q2.
Gould je zadeklovanej a v regálu. Uff to byla fuška.
Dobré klobúk dole mám také malé trafko ak by bolo treba z TV Denver či ako sa volá dokonca aj výkres je ak by si potreboval alebo niekto tak schému poskytnem
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
