Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 12 2015, 9:29 Předmět:
Jardo, tak otevři futrál a koukni dovnitř. Ta Boška je barevná 1/2" kamera - viz http://resource.boschsecurity.com/documents/Data_sheet_enUS_2011260939.pdf a má asi "hodně dlouhý" zoom objektiv. Musí být připojená clona (na kameru), jinak bude objektiv zavřený a neukáže nic... Má asi video výstup na BNC konektoru a napájení jak už máš v textu. Stačí připojit 12V z baterky nebo trafa - tyhle kamery mají na vstupu můstek, takže jedno jestli ss nebo stř. napájení. A na BNC připojit TV monitor (PAL) a uvidíš. Podle mě k tomu žádný sw nepotřebuješ. Tyhle křápy mají na zadní straně tlačítka pro vyvolání menu a volby nastavení. Vkládají to do obrazu, uvidíš na monitoru.
Tu druhou kameru neznám, jen v tvém popisu je vidět, že má taky dlouhý zoom-objektiv. Načni tu první a podle ní pak se orientuj u té druhé. Anebo vyfoť zadní stranu kamery a uvidíme. Možná to bude něco podobného od jiného výrobce...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 12 2015, 13:44 Předmět:
Na kamery JAI je ke stažení SW, tak manuály.
Mám model 2030 s výstupem v PAL 625i/50, kreslí velmi dobře.
Škoda, že jsem nesehnal model 2030P, kterému jde vnějším signálem synchronizovat závěrka, aniž by z výstupu přestal lézt ten krásně redundantní analogový televizní signál...
Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: út březen 17 2015, 19:13 Předmět:
Na optice jiné kamery JAI je LEVEL H-L , ALC P-L , na kameře jsou i popisky potenc. W.B , potenc.SHUTTER . Připojení je ZOOM IN, OUT, FOCUS FAR , NEAR a kontrolku AGC . VIDEO V-VS , REMONTE . Výstup I/C OUT a VIDEO OUT s BNC konektorem .
Tak že to vypadá , že to půjde .
Jarda
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 17 2015, 20:22 Předmět:
LEVEL H-L znamená přepínání polarity, ALC je expoziční automatika (citlivost automaticky), potenciometr na JAIkách W.B. je ruční vyvážení bílé (častěji je to přepínač teploty chromatičnosti osvětlení osvětlení, aktivních je prvních pět poloh - 0=3200K/halogenka, 1=4600K/teple bílá zářivka, 2=5600K/zářivka nebo denní světlo, 3=automatické vyvážení bílé-tovární nastavení, 4=ruční nastavení), přepínač SHUTTER slouží k předvolbě času expozice (většinou 0=vypnuto, asi 1/60s, 1=1/125s pro PAL, 2=1/250s, .... 7=1/10000s), ZOOM a FOCUS jsou výstupy pro motorky ovládání objektivu (řídí se přes digitální rozhraní), REMOTE je vstup ovládání, I/C out je zpravidla S-video, druhý výstup je kompozitní.
