LCD Mascom MC32W11 B / S, schéma zdrojové desky 04TA069I
seahorse
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 9:52    Předmět: LCD Mascom MC32W11 B / S, schéma zdrojové desky 04TA069I Citovat
Zdravim,
chtel bych vas poprosit jestli nema nekdo schema od teto TV, nebo alespon ten board abych vedel co je na tech pozicich.
Vytahl jsem soucastky poznacil jsem ji to pc a a disk mi odesel. Priste to budu si psat na papir, to je pouceni... ted ale nevim kam co prijde.
Diky moc vsem.
Naposledy upravil seahorse dne po leden 28 2013, 12:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 12:20    Předmět: Citovat
podívej se tady už se o zdroji psalo
a tady taky
seahorse
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Dík za info...
Nakonec me poslali schema primo z mascomu, takze kdyby nekdo hledal prikaldam.
04TA069D POWER SEMA PCB – kopie.pdf
 Soubor:  04TA069D POWER SEMA PCB – kopie.pdf
 Velikost:  125.06 kB
 Staženo:  477 krát
ARDO
Založen: Jun 20, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 21:10    Předmět: Citovat
prosím, neví někdo jaký odběr má ST.by zdroj..Mám tuto samou telku schovanou ale s vadným FSD200....Rád bych vložil externí st.by zdroj na původní zdroj. Stačil by 5V/1A? Nikde nemůžu najít dokumentaci k tomu zdroji.Ve schémě proudové hodnoty uvedeny nejsou.
Chtěl bych si ji složit,než mi klekne televize,kterou teď používám.Již tedy leží na půdě delší dobu,ale snad by ještě mohla jít Smile
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 21:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:10, celkově upraveno 1 krát.
ARDO
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 21:23    Předmět: Citovat
to samozřejmě mě napadlo.ale to připojím jenom tu větev,ale mě zajímá,jestli za chodu TV odběr (na této větvi) nestoupne...
EDIT : protože těch závad je tam více a já nejsem schopen probudit TV přes ext.zdroj do plného chodu...ale jen potřebuji info jaký zdroj mám vlastně koupit jestli 1A,2A,3A
Asi to vyřeším tak,že opravím zbytek a pak přes ext.zdroj spustím st.by a pak se ukáže odběr
Já jen tak přibližně čekal,že se ozve někdo,kdo to má změřené již předemnou Smile
Naposledy upravil ARDO dne út březen 03 2015, 21:54, celkově upraveno 2 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 21:43    Předmět: Citovat
xxx
ARDO
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 21:46    Předmět: Citovat
ano již jsem to psal výše
