Zaslal: ne březen 01 2015, 21:50 Předmět: Zvuk v powermixu Yamaha EMX 2000
Zdravím, chci se zeptat co mi dělá zvuk jako by tam byl malý repráček na desce zdroje a koncového stupně powermixu. Tak nějak to má snahu brumět do rytmu podle signálu na vstupu
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 01 2015, 23:04 Předmět:
No ano, pokud jsou elektrolyty nafouklé, tak by to mohla být příčina tohoto jevu- nafouklý elyt totiž má většinou zvýšené ESR a sníženou kapacitu, díky tomu rapidně klesá jeho filtrační schopnost. A v takovém případě každá změna protékajícího proudu může udělat nějaký takový pazvuk v cívce. V případě dobrých elytů tento jev nevznikne, protože je napětí více méně stabilní i při větších změnách proudu.
Ale nejlepší by bylo ty elyty změřit, neodhadovat to jen podle toho, že se zdají nafouklé. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Měřič mám, ale nemám k němu ještě zdroj. +/- 5V
Kupoval jsem ho od zajcce
Ty elyty jsou vypouklé dost.
Powermix zkresluje na jednom kanálu a konce jsou teplejší než u druhého.
Náhodou asi nevíte o nějakém schématu pro přesnější zdroj k měřiči kapacit
Děkuju
Zaslal: út březen 03 2015, 19:32 Předmět:
Na levé straně (chladiči) jsou- mimo šesti koncových tranzistorů- taky nějaké stabilizátory nebo tranzistory v pouzdře TO220F. Kdežto na pravé straně (chladiči) je graetz. Ten se bude (hlavně při malém výkonu) zahřívat minimálně, kdežto ty dvě součástky navíc vpravo můžou topit bůhví proč.
Takže na rozdíl teplot bych nespoléhal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út březen 03 2015, 20:37 Předmět:
franta1969 napsal(a):
Zdravím, ano je to stále on. Nebyl čas se tomu věnovat.
V tom případě nechápu, proč k tomu zakládáš další vlákno. To původní je smazáno a pokračuje se pouze TADY.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
