Monitor LG Flatron L1915S
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 17:09    Předmět: Monitor LG Flatron L1915S Citovat
Ahoj všem kdo chtějí pomoct.U tohoto monitoru mi pouze při fázi POST na vteřinku problikne pozadí s ikonami a dost-tma.Mohl by mi někdo poradit,čím by to mohlo být?Jinak zapnu,vypnu (ledka změní barvu)takže zdroj je asi v pořádku.Nemůže to být jen nějaký kondík?Taky mě napadlo VN trafíčko,ale to už by bylo do sběrného dvora.Díky za každou radu.
Krakis
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 17:24    Předmět: Citovat
S jiným počítačem se chová stejně?
Krakis
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 18:12    Předmět: Citovat
To jsem neměl možnost vyzkoušet,ale mám zatím připojený stařičký CRT monitor Proview 572(N) a ten funguje.Takže grafika (karta)to nebude.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 18:20    Předmět: Citovat
Zavada v podsvieteni, riesi sa to tu stale. Ak chces zistit nieco viac, musis to aspon rozobrat. A pripadne aj merat.
Krakis
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 17:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to konečně rozebral a podle všeho je to ve zdroji.Je to opálený jak za strany součástek,tak tišťáku a na montážním plechu.(viz foto)Ovšem bez schematu s tím moc nesvedu.Hledám ho už půl dne.Nemůžete někdo poradit dobré stránky na schemata? Jo,a ještě jsem si všimnul mírně nafouklích kondíků na výstupu desky,ale naštěstí všechny hodnoty jsou čitelné.Kdyby to bylo jen to..... Sad
 Soubor:  DSCN0004.jpg
 Velikost:  203.88 kB
 Staženo:  242 krát
 Soubor:  DSCN0005.jpg
 Velikost:  204.51 kB
 Staženo:  108 krát
 Soubor:  DSCN0006.jpg
 Velikost:  206.2 kB
 Staženo:  91 krát
PříspěvekZaslal: út březen 03 2015, 17:35    Předmět: Citovat
To nie je opalene, ale prach.
Schemu zatial nepotrebujes. Vymen tie kondenzatory - nielen tie 2 nafuknute, ale aj tie 4 okolo. Potom to vyskusaj.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 04 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Ještě doporučuji bez vypájení změřit zkraty na spínacím tranzistoru a ostatní tranzistory jako diody, Porovnej výsledky obou větví podsvícení. Že monitor blikne, nasvědčuje tomu, že jedna strana jede a ochrana po chvilce všechno vypne.
Fotky jsou bohužel málo ostré a malé.
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 0:17    Předmět: Citovat
čo je tam FAN7601?
Krakis
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2015, 18:55    Předmět: Citovat
Omlouvám se,že se ozývám až teď.Nebyl jsem 2.dny doma.Takže-předpokládám,že ty tranzistory (jako diody) budu měřit bez proudu a ty výstupy na podsvícení pod šťávou.Akorát nevím,kde má být jaké napětí.Snad bude na obou stranách stejné.Jinak fotky můžu udělat lepší,ale na tento web nelze větší rozlišení odeslat.Jo a ten spínací T je na tom prvním chladiči a ty dva u výstupu u těch nafouklích kondíků jsou na ty dvě šavle podsvícení?
A ještě pro SERAFINA-je tam skutečně FAN 7601/VF 11.A co to je?Nějaký operák?Tam to bylo totiž nejvíc opálený-i po očištění štětcem od prachu.... Smile
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 18:39    Předmět: Citovat
Zdá se mi to z nekvalitní fotky, nebo jsou vpravo ty dva spodní kondíky nafouklý? Totéž ten malý hnědý kondík pod integráčem uprostřed nahoře.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Nezdá. Už o nich psal rnbw Rolling Eyes Laughing
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Už je to tu zase. Krakis přestaň vymýšlet hovadiny. Vyměň ty kondíky, pro jistotu všech šest a pak to budeme řešit dál. A je vysoce pravděpodobné, že už nebude co, protože ten monitor začne fachat.
Krakis
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 9:59    Předmět: Citovat
Tak chlapi díky-byly to naštěstí jen ty kondíky.Akorát jsem je trochu předimenzoval,aby vydrželi.Místo 16.V jsem dal na 35.V a t 85.stupňů Celsia jsem koupil na 105.st.Jo a jinak ten ,,malý hnědý kondík u toho integráče''je keramika a ty se nenafukujou,ale když tak prasknou.Dík Krakis
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2015, 13:34    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
paveltl
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2015, 14:14    Předmět: Citovat
Tím ,,malý hnědý kondík u toho integráče'' byl myšlený ten malý elit pod integráčem, nikoliv to oranžový. A mimochodem to není keramika, ale spíš foliák.
