Záměna halogenek za LED v digestoře
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 11:47    Předmět: Záměna halogenek za LED v digestoře Citovat
Zdravím, synovec se na mě obrátil s prosbou o pomoc. Psal mi, že koupil tyto LED žárovky a vyměnil je za stávající halogenky v digestoři ale zde mu nastal problém. Když je osadil na místo halogenek, tak mu svítily jako "bludičky", pokuď však použil kombinaci 1ks halogenky a 1ks LED tak obě svítily plným jasem. Na cylindru světla je nápis "Max 20W G4 12V". Psal jsem mu, že ty LED-ky potřebují stejnosměrné napětí tak asi bude problém v tomto, chtěl jsem aby se v tom digestoři podíval odkuď jsou do těch objímek přivedeny dráty, podle mě by tam mělo být trafko.
Ví někdo jak to v těch digestořích bývá zapojeno? Značku digestoře mi nenapsal, popřípadě doplním později, jinak jsem 110km od místa tak není šance se tam osobně zajít podívat.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 12:11    Předmět: Citovat
Pravděpodobně je tam elektronický transformátor. Příkon LED žárovek je tak malý, že nedokáže spolehlivě naběhnout. Mohla by vadit i vysoká spínací frekvence předřadníku, ale to by potom LEDka nesvítila naplno v kombinaci s halogenkou.
Naposledy upravil Honza_dy dne po březen 02 2015, 12:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 12:13    Předmět: Citovat
Ano, dá se očekávat že tam má něco takového: http://prislusenstvi-ke-kytaram.heureka.cz/eurolite-transformator-12v-20-105va/galerie/
Střídavý výstup. Už se to tady někde rozebíralo.
Dal bych tam trafo pro LED, něco takového: http://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-apv-25-12-p332-518
(podle watáže)
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 02 2015, 15:31    Předmět: Citovat
"LED žárovka G4 2W 220lm teplá 12V, ekvivalent 25W" ... pekná reklamná prasáreň... ak by 2W LED mala svietiť ako 25W halogen, tak by musela mať účinnosť daleko za 100%.
dve 2W LEDky zjavne nemaju sancu rozbehnut spinany zdroj ako uz bolo spomenute vyssie, kedze to mas daleko, rovno si kup zdroj ked tam pojdes a vymen.
