Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: ne březen 01 2015, 8:47 Předmět: Potřebuji opravit motor do Dyson DC05 -Matsushita SDS1203SD
Zdravím, sháním někoho kdo by mi převinul motor do tohoto vysavače. Odešel po více než 15 letech věrné služby, krátce po výměně uhlíků. Originál se už asi nedá sehnat, jenom jakási náhrada která ovšem vypadá dost pofidérně.
Není to žádní malý šmejd jako bývají v dnešních vysavačích, tenhle má skoro 1,5kg, výrobce Matsushita, takže myslím, že oprava by mohla být reálná.
Zkoušel jsem už několik firem v nejdližším okolí ale nikomu se do toho nechce. Všechni dělají jenom velké motory.
Byl bych moc rád kdyby se našel někdo ochotný, s patřičným vybavením, a mrknul se mi na něj, ideálně tak v okolí 50km. Samozřejmě to dobře zaplatím. Zatím díky
Zaslal: ne březen 01 2015, 13:27 Předmět:
Hoří komutátor. Akorát je zajímavé, že to nastalo krátce po výměně uhlíků. Předtím byl motor v pořádku, komutátor jako nový, akorát se jeden uhlík probrousil až na kuličku. Vyměnit jsem uhlíky, všechno se zdálo ok, ale po pár minutách vysávání začal mít divný zvuk a klesl výkon. Zjistil jsem že hoří oblouk na komutátoru, ten je teď samozřejmě trochu opálený, což nebyl. Tak nevím co mohlo nastat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 01 2015, 20:54 Předmět:
Mohlo nastat to, že jsou uhlíky nevhodné a motoru nic není (jsou to originály, nebo jen nějaké rozměrově pasující?), pokud tedy nedošlo k přehřátí komutátoru, nebo neseděly celou plochou a zvýšeným namáháním již někde načnuté izolace došlo k průrazu. Zkusil bych motor protočit na regulovatelném zdroji jen na pár voltů, aby se sotva točil, pokud bude v průběhu otáčky pravidelně škubat, je mezizávitový zkrat v kotvě, pokud poběží plynule, je to buď jen kvůli uhlíkům, nebo nastává průraz až při vyšším napětí. Jsou nápadně opálené jen některé lamely, zejména na hranách? Nejsou zanesené drážky mezi lamelami uhlíkem? Jak celkově vypadá komutátor, nepotřeboval by přesoustružit? Převíjení kotvy vysokootáčkového motoru obecně není dobrý nápad, kotva se musí po ne zrovna jednoduchém převinutí ještě dynamicky vyvážit, což málokdo udělá.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 02 2015, 13:17 Předmět:
Spousta věcí se zabíhá , ucpávka v čerpadle , uhlíky .... Také už mne výměna uhlíků vyškolila , nedělám už pro cizí . Jestli někoho seženeš na převinutí , dej všem vědět . Sám tomu nevěřím .
Zaslal: po březen 02 2015, 16:05 Předmět:
Zkoušel jsem ho na regul. autotrafu. Točí se plynule, bez škubaní, ale už od 40-50V se začínají dělat drobné jiskřičky pod uhlíky. Dal jsem tam jeden z původních uhlíků (druhý je ko), výsledek stejný. Ty nové jsou náhrady z rever.cz, originály se už asi sehnat nedají. Zdá se ale, že sedí perfektně, pěkně zabroušené, neopálené. I komutátor vypadá dobře, žádná lamela není vystouplá nebo opálená.
Měřel jsem proud jednotlivými lamelamy, ale celkem nic jsem nezjistil. Rozdíly byly minimální, stejně tak když jsem měřil na můstku R a L. Tak nevím. Jestli nakonec není záviťák na statoru.
Zaslal: út březen 03 2015, 18:26 Předmět:
Žeby to bylo fakt těma uhlíkama? No, hned se mi zdálo, že se zabrousili až moc rychle. Ale když jeden z nich vyměním za originál tak jiskří úplně stejně jak ten druhý. Takže motor už je asi ko Co přesně se mu ale mohlo stát? Mám s motory minimální zkušenosti. Jak jednoznačně zjistím ve kterém vinutí je záviťák?
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 04 2015, 8:37 Předmět:
Jak je na tom kolektor? Možná by potřeboval přesoustružit a proškrabat mezi lamelami. Jestli je nerovný, uhlíky při rotaci dobře nedosedají a pak to může jiskřit. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: st březen 04 2015, 18:18 Předmět:
Ne, komutátor jsem celý pěkně vyčistil. Mám na takové věci tužku se skelnými vlákny. Zítra ho ještě vezmu do práce a pořádně vyfoukám vzduchem, za to nic nedám. Ale pochybuju, že to bude mít nějaký efekt.
