Pánové poraďte mi-zapnul jsem půjčenou nabíječku bez baterie jen do zásuvky,zakouřilo se a bylo po ní. Nevíte, kde by se dala sehnat nějaká obstarožní, která někomu překáží a neví co s ní?
Člověk si nemá nic půjčovat - to se mi sice potvrdilo,ale .......
Dal jsem ji opravit a řekli mi, že je probité nejspíš trafo a že shořela přitom i hlavní pojistka.
Opravit se to prý asi nedá......protože je to prý plné elektroniky.....
Je to pech, ale třeba by někdo poradil.Nová je dost drahá a jako důchodci mi to udělá dost velký problém.
Díky předem za každou radu nebo tip.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 27 2015, 17:31 Předmět:
Opravit se to dost možná i dá, pokud to neshořelo moc. Musí se do ní podívat někdo, kdo není jen výměnkář modulů. Je dobré si v profilu vyplnit bydliště, aby ostatní věděli, kdo by případně měl nabízet pomocnou ruku. Posíláním poštou by se vše zas o něco prodražilo. Pro začátek, pokud si troufáš a máš čím vyfotit, vymontuj desku s elektronikou a pošli sem kvalitní fotky, případně s komentářem, co kde vypustilo dým, pokud to bude vidět.
Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: so únor 28 2015, 18:21 Předmět:
Předem děkuji za rady.Jinak shořela pojistka 3,15A , vlevo u vstupu, pak odpor R7 (zlatá,stříbrná,šedá a modrá), dále odpor R8 (hnedá,černá,šedá černá,šedá a zlatá).Možná, že jsem to přečetl špatně, protože je to uprostřed začerněné od zkratu.Měřil jsem trafo a tam je snad vše propojené-ale nevím to určitě, protože mi u Sysla v opraně řekli, že je k.o. a vrátili mi to celé zpět.Prý vyměnili pojistku a celé to opět blesklo a pojistka opět vyhořela.
Fotky zatím nemám,protože mi AVG2015 při zavedení před půl rokem vymazalo z programu počítače soubor pro připojení foťáku RICOH CAPLIO RR630 - 6 mega pixels a také i program pro telefon s foťákem Sony Erixon K750i.Nějak to ale udělám a zašlu později.
Ještě poznámku-na opravu zcela určitě stačit nebudu-takové ambice si nedělám.Uvítal bych proto, kdyby byl někdo poblíž.
Ještě jsem doplnil bydliště-Třebíč
Zaslal: so únor 28 2015, 22:25 Předmět:
U spínaného zdroje vyměnit spálenou pojistku a zapnout to do sítě A navíc ve firmě, která si říká servis... Kam ten svět spěje Trafo dost pravděpodobně poškozené nebude. Pokud deska souhlasí s obrázkem v Ekkarově odkazu, není třeba fotit. Opravu bych udělal, ale jsem v Praze, tak by byl lepší někdo bližší.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po březen 02 2015, 21:14 Předmět:
Proč jsi to dával zrovna k Syslovi? Ten pokud vím montoval autorádia, alarmy atd.... Ale je možné, že jsou dneska už tak dobří že "opravují" úplně všechno..
Zaslal: út březen 03 2015, 11:38 Předmět:
Bohužel jsem zde nenašel žádnou firmu, která by to chtěla opravit-a to jsem se ptal v dost firmách. U Sysla byli ochotní a vstřícní a tak jsem to zkusil. Bohužel se nezadařilo.
