Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 15 2015, 12:51 Předmět:
Pokud někdo něco chce, je to jeho volba, jestli to vezme za ty peníze nebo ne.
Svinstvo je, že jsou místa, kde je problém s příjmem DVB-T, dokonce i s veřejnoprávní ČT, za kterou musí platit v plné výši koncesionářský poplatek i ten, kdo si musí zaplatit kartu, servisní poplatek,... aby něco viděl!
Zaslal: ne únor 15 2015, 14:07 Předmět:
migi111
- proč otevíráš nové vlákno, když už několik podobných tady máme - např. toto.
K tomu navíc zase v nesprávné, "opravářské" sekci
P.S. Moderátoři - zase přesuňte toto vlákno do Satelitní technika a dekódování, kde mu bude rozhodně "lépe" (tu jsme v opravářské sekci) - dík. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 15 2015, 18:12 Předmět:
Sice nemusí, avšak většinou každý při tom přichází o 1.400,-Kč.
Většinou každý dal za novou kartu ±2.000,-Kč. Když ji převedeš (bezplatně) na kartu ČT, nic se neděje.
Horší je to pak s návratem na plněhodnotnou kartu - i to jde, avšak za těch 1.400,-peněz
Takže takhle to má vykoumané Skylink - potřebuje za každou cenu vydělávat.
Nejhorší na tom celém je to, že si podmínky VOP stanovuje sám, za pochodu, a tak jak to vyhovuje jim. Bez ohledu na koncové uživatele, kteří "do toho lezli" (a hlavně investovali - do zařízení + karta) za zcela jiných podmínek.
Tehdy nebyla žádná řeč o nějakém SERPO, reaktivačním poplatku a nwm čeho ještě.
Teď už jim zbývá (kromě zdražování již zavedeného) zavést už jenom "poplatek z poplatků" _________________ Honza - kokúň
Vážený zákazník satelitnej televízie Skylink,
dovoľte, aby sme Vás upozornili, že Vaša dekódovacia karta č. 42741942xxx nie je dlhodobo aktívna pre príjem programov Skylink z dôvodu neuhradenia Servisného poplatku.
Vašu dekódovaciu kartu môžete opäť aktivovať uhradením Servisného poplatku, alebo predplatením ľubovoľného základného, alebo aj prémiového balíčka z ponuky Skylink, a to najneskôr do 20.3.2015. V opačnom prípade bude táto karta v uvedenom termíne trvale deaktivovaná.
Jenomže ono nainstalovat dneska anténu na pozemní vysílání zase tak jednoduché není jak si to někteří představují. Málokdo má totiž dneska to štěstí že všechny multiplexy pochytá na jednu jedinou. I když signál jde velmi často třeba ze dvou nebo i tří směrů, tak je spousta takových kteří se to takhle v rámci "ušetření" snaží bastlit.
Jo ja to nemam tez lehky s pozemnim, jak jsem psal jinde, ale uvedl jsem i, ze jsem pristupem Skylinku totalne nasr.. Takze se mozna do toho pustim i za tu cenu.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 28 2015, 14:04 Předmět:
Já si nemyslím, že je to poslední zdražení.. to bude jako když zkoušíš uvařit žábu už po první zmínce o SP sem svoje ovečky postupně nalomil a ono jim časem dojde, že s takovým přístupem těch zákazníků moc nezůstane. Kdyby to bylo alespoň na adresu a ne na každou kartu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15519 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 28 2015, 20:57 Předmět:
Seznam pro dekodovaný signál jede bohužel podle karet, které jsou zaregistrované. Když si uděláte 20 kopií té karty, tak vám pojedou taky, pokud to budete umět.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne březen 01 2015, 10:32 Předmět:
Na vánoce jsem si pořídil novou televizi se satelitním tunerem a k tomu zásuvny modul + kartu Irdeto od Sky link, abych mohl sledovat HD programy. Na rozdíl od některých se domnívám, že rozdíl v kvalitě obrazu od SD je poměrně značný - samozřejmě to musí být pořad, který je v HD již vyroben ( často jsou totiž na HD stanicích vysílány starší pořady v SD).
Po aktivaci karty a vypršení 14-ti denní lhůty, kdy šla kompletní SKY LINK nabídka, mi ppostupně jednotlivé kanály samozřejmě vypnuly, ale ČT programy jak v SD tak v HD + komerční stanice v SD + STV1,STV2 šly dál.
Zajímalo by mne, zda na tyto programy stačí mít nadále pouze kartu bez poplatků, nebo že to SKY LINK po roce deaktivuje a nepůjde nic mimo čt 24.
Jinak hodně programů v HD kvalitě vysílají volně Němci na Astra 19, na rozdíl např. od Rakušáků.
Je nám velice líto, ale Vaše karta není dlouhodobě používaná, a proto Vám byla odeslaná informace o možnosti znovu aktivace programové nabídky na dekódovací kartě, popřípadě bude karta deaktivována k danému datu. Pokud Vám mohu doporučit, stačí si na kartu uhradit servisní poplatek na 10 dní pomocí SMS zprávy. Ve tvaru SP(mezera)celé číslo dekódovací karty. Na číslo 8877. Cena této SMS zprávy činí 1 Euro. Takto se Vám karta znovu zaktivuje aspoňa na zmíněných 10 dní a nemusí vůbec dojít k dané deaktivaci. Dle všeobecných obchodních podmínek se již zaúčtované platby bohužel nedají vrátit.
Hejnicek: já se nedivím. Naopak, ono když se takový víceanténní systém podaří doma zdárně nainstalovat tak je ta radost o to větší. Druhá otázka samozřejmě je zda-li takovéto anténní nákupy "naslepo" i pokud se to časem podaří, nevyjdou nakonec dráž než odborník. To už si ale musí každý rozmyslet sám.
