Regulace ss motoru 230/250 W error
milou
Založen: Apr 04, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 11:22    Předmět: Citovat
Ahoj Lidi . Koupil jsem druhý soustruh . Nový , tak snad bude chvíli makat . Takže jsem mohl předělat triákový regl za regl z pračky , který mi poslal milouš2 . To je vlastně více otázka na tebe , když jsi ho používal . Všechno jsem zapojil dle návodu , Ale po zapojení motor hučí . Když sundám řemen , a pomůžu mu rukou , tak se jen velmi lehce roztočí . (bez zátěže) . Nikde jsem nedohledal , jaký tam je potřeba poťák . Já jsem tam pro jistotu pleskl 500 K . Když odpojím tacho , tak nehučí vůbec . Zkusil jsem přepolovat vodiče k rotoru , ale taky žádná změna . Budete si s tím vědět rady ? Díky . lukin
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 11:44    Předmět: Citovat
Tak sem ten zázrak vystrč a můžeme se bavit ...
milou
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 12:01    Předmět: Citovat
co přesně ? Motor , regl , schéma zapojení . ????
popis od hedgeho.pdf
 Soubor:  popis od hedgeho.pdf
 Velikost:  17.7 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  zapojeni reglu k prackovemu motoru.JPG
 Velikost:  162.75 kB
 Staženo:  65 krát
milou
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Nakreslím schéma , jak jsem to zapojil i s reverzačním přepínačem vřazeným do napájení statoru .
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 13:34    Předmět: Citovat
Nakresli i s kompletem schema reglu . A hlavně sám porovnej , zdali je tomu v reálu tak .
milou
PříspěvekZaslal: út únor 24 2015, 18:16    Předmět: Citovat
No schéma reglu nemám , Asi bych ho těžko dával do kupy . Já jsem pouze tlusto dráteník - víc mechanik modelář . Zcela jistě je to regulátorem , protože motor se točí , revers jsem taky zapojil správně , změna směru chodu funguje . Ale prostě jen když rukou pomůžu rozběhu . Připadá mi to jako velké omezení proudu . z reglu . Napadlo mně , že to bude dělat tacho . Protože milouš2 to zkoušel na jiném motoru a fungovalo to . . Nevím , jestli výrobci těchto motorů mají jiné parametry tacha . Například jeden dává 3 V a jiný 10 V . Pak regl dostává (špatné info) , a podle toho se řídí . Tak daleko moje schopnosti nesahají . Je na tom reglu nějaký malý potenciometr není to na doladění právě té vazby ? Jen hádám .
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 5:39    Předmět: Citovat
Jestli máš tu desku , tak ji dobře ofoť z obou stran . Třeba i upni jinam (uložto atd.).
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 7:23    Předmět: Citovat
Už jsem tady Laughing
Pán mě kontaktoval mailem. Daroval sem mu plošáček z pračky,který funguje tak jak má. Proč jemu s jeho motorem né, tak jak on si přeje,já na dálku nerozluštím. Odkaz na uživatele "hedge" sem mu popsal a je zde na EB k vidění. Kdo čte a vidí,jistě ho objeví. Napovím,že je to ve vláknu :" motor z tachem -pračkový motor " Silnoproudá technika. Jak BOBOBO uvedl,régl sem nestavěl,je to inkurant z pračky. Všechno podstatné je popsáno v onom vláknu. Víc asi bych teda neměl. Zdravím.
milou
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Milouš 2 je v poho . Už jsme to řešili . Bohužel on ho měl v páru s jiným motorem . Jinak regl šlape , ale v omezeném rozsahu . Večer desku reglu nafotím . Musím to rozebrat . Ale vrtá mi hlavou ten potenciometr na desce . Stane se něco , když s ním mírně hnu ?
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 13:15    Předmět: Citovat
Jestli ovládá samodestrukční mechanismus , tak ano . Bombožrout
milou
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 18:00    Předmět: Citovat
tady jsem to nějak nafotil .
 Soubor:  IMAG0460 (Kopírovat).jpg
 Velikost:  56.53 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  IMAG0462 (Kopírovat).jpg
 Velikost:  70.79 kB
 Staženo:  42 krát
 Soubor:  IMAG0463 (Kopírovat).jpg
 Velikost:  92.72 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  IMAG0468 (Kopírovat).jpg
 Velikost:  50.73 kB
 Staženo:  42 krát
 Soubor:  IMAG0469 (Kopírovat).jpg
 Velikost:  80.61 kB
 Staženo:  48 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 18:08    Předmět: Citovat
Z těch fotek se nedá poznat absolutně nic - z jedné strany jsou součástky zakryté chladičem a z druhé strany jsou cesty zakryté kabely, o ostrosti raději psát nebudu. Ve vedlejším vlákně jsem překreslil ještě větší desku s regulací, ale toto prostě nejde Confused .
milou
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Je mi to jasné . No asi budu zítra experimentovat s tím poťáčkem , a maximálně to nevýjde . Pak koupím něco hotového . dík za snahu pomoct .
milous2
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 19:14    Předmět: Citovat
Ze soucitu, uvedu foto zaslaného réglu uživateli "milou", již je jednou uveden v citovaném vláknu. Pak dávám do placu foto ze strany součástek,ale je to jiná řada,a trochu se liší vývody fastonů - " N , F ",jinak to asi sedí? Nalezeno na Google. Jak píši,není to strana součástek darovaného réglu!
 Soubor:  PCB regl.JPG
 Velikost:  106.87 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  regl souč..JPG
 Velikost:  94.13 kB
 Staženo:  97 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 22:10    Předmět: Citovat
Jestli tam je srážecí MKP X2 hranatej kond na AC275V v napájení ovládání,vyndej ho a dej novej na AC 440V se stejnou kapacitou. Na tý fotce s chladičem a drátama ten kond chybí,ale díry tam jsou.To by mohlo bejt tim.
Strana 3 z 4
