Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá březen 27 2015, 10:44 Předmět:
Ahojte
Mam par info. Včera sem počítal spotrebu. Jezdím víceméně sam. Obcas s nekym. Snažím se za tepla radit v max 3200ot. Spotřeba 5.6 ltr.
Od vymazání závad řídící jednotky a výměny rozvodu najeto 1500km.
Kontrolka motoru se nerozsvitila.
A ted mam dotaz. Dosluhuji mi sterace. Spíše teda levý na straně řidiče. Jsou to přímo originály s pritlacnou lištou. Vydržely 3/4 roku. Koupit na léto aerotwiny ?
Spokojenost ? Postřehy ? Děkuji Vám _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31902 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 27 2015, 11:15 Předmět:
Na Drobkovi mám Aerotwiny ze série, musím potvrdit, že jsou cenově někde úplně jinde než "teskový stírátka" kupovaný za 60-80 korun kdekoliv na pumpě - ale taky úplně jinak fungujou. Od roku 2009 už mám třetí sadu - a můžu jen doporučit. Ale kup si origo BOSCH za cca 600,- sadu, ty vydrží - aftermarket jsou šitky z Číny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 27 2015, 11:56 Předmět:
Děkuji kluci. Do toho mi jeste brutálně klepe prava kost stabilizatoru. Tudíž je koupím i ze steracema. Ta spotřeba se vám zda byt ok ? _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: pá březen 27 2015, 15:21 Předmět:
verze 74 kW má výše postavený maximální točivý moment. mám dojem že newtonmetry jsou stejné - 126 Nm - akorát 55kW verze jej má při 3800ot a 74kW až při 4400ot..
Jinak včera proběhlo "pročištění" motoru - 140km/h hezky z vesela.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: pá březen 27 2015, 16:30 Předmět:
Přitom je zajímavý, že 63kW verze "šestnáctiventilový fauvé jednačtyřky" má krouťák 132Nm při 3800rpm. Přitom technicky se jedná o stejný agregáty. A těch 63kW má při 5000rpm ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so březen 28 2015, 12:51 Předmět:
tatramacek napsal(a):
Dle mého názoru je mají ty 63 kW verze lépe vyřešené sání a větší průměr škrtící klapky...
cputakt napsal(a):
Tak na klapu jsem se díval a je o dost menší než u 74kW.Podle mě bude rozdíl ve vačkách.
Jsou jiný komplet hlavy - jiný vačky (16V je DOHC), jinej průřez kanálů, jinej průměr potrubí od klapy i samotný klapy, jinej průměr kanálů v "parozích", jinej průběh průřezu vejfukovýho potrubí za katem. Všecko je zaměřený na to, aby 63kW verze (BXW, CGGB) využila co nejvíc dílů ze 74kW verze (AUB, BBZ), měla přitom co největší využitelnej výkon ale aby zároveň netrpěla "vrozenou nectností" tý "stokoňky" = omezenou životností a nadměrnou citlivostí na lokální přehřátí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
