Pic 16f87-vstupní pin odebíra velký proud
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 10:33    Předmět: Citovat
zalezi ako je nastaveny projekt/ kompilator , da sa menit aky format je predvoleny ak zadas ze predvoleny je bin potom 1001100 bude brane ako nic cislo
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 10:53    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 10:55    Předmět: Citovat
odpor moze byt pull-up aj pull-down je to suma fuk, ako si to navrne tak to ma a procesoru to je jedno, Ak das MCLR priamo na + tiez tam odpor nemusis mat.
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:13, celkově upraveno 2 krát.
mikollar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:00    Předmět: Citovat
Ak je nastaveny vstupny pin vtedy je v stave vysokej impedancie a netecie tam "ziaden" prud.
P.S. ten prud do pinu je mysleny ak je nastevny ako vystupny a je v LOG 0, teda "stahuje" prud cez seba
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:14, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:08    Předmět: Citovat
skoda slov ked niekto nevie ani zaklady Rolling Eyes
Len taky detail ze toto plati ak je port VYSTUPNY
Maximum output current sunk by any I/O pin..........................................................................................................25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin ....................................................................................................25 mA
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:27    Předmět: Citovat
mikollar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:29    Předmět: Citovat
ano ale (VI < 0 or VI > VDD) tzn ak privedies zapornejse U na vstup ako je Vss resp ak privedies kladnejsie U na vstup ako je Vdd
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:38    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:40    Předmět: Citovat
to ja netvrdim, ja len vravim ze ten prud je preto ak splnis to co som pisal vyssie, ak na VSTUPNY pin privedies Vss < Uin < Vdd potom do tohto pinu potecie zanedbatelny prud, urcite nie to co tam je uvedene ale budu to uA
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:45    Předmět: Citovat
mikollar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 11:50    Předmět: Citovat
PORTB ma na vsetkych IO 3 stavove piny. Na vstupe sa vyhodnocuju TTL urovne (pre vstup pin tam akurat nie je ST).
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 13:17, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 12:09    Předmět: Citovat
vsak hej a kde tam zoberies ten velky prud pri VSTUPNOM pine? Tam tecu uA
Ja som s tou PICkou pracoval takze to mam aj odskusane
Strana 2 z 4
