LG 21FU1RLX ZV
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 19:17    Předmět: LG 21FU1RLX ZV Citovat
S.M. je tu:
http://elektrotanya.com/lg_21fu1rlx_zv_chassis_cw62b.pdf/download.html
Problém bol vo vertikáli. Zobrazoval len hornú polovicu a i to veľmi neochotne a len pri istej polohe UG2. Po výmene 〉TDA 4863 AJ〈 telkáč maká, akoby nič. Zvyknú tie TDA-čka odchádzať "na starobu", mám uvažovať o výboji v obrazovke, alebo ešte niečo preveriť?
Za druhé, potrebujem dostaviť UG2. Na to sa chcem dostať do s.m. nepochopil som postup uvedený v S.M.
Ď
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 21:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 6:49    Předmět: Citovat
Prepáč moju neohrabanosť. Prosím, potrebujem sa dostať do s.m., aby som dostavil UG2, keď som si ho už nepoznačil fixkou (napadlo mi to hneď jak som tým potočil). Z manuálu nejak chytrý nie som. Opravári to možno vedia rovno z hlavy a mne by to pomohlo. Takže tak.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 7:23    Předmět: Citovat
Na vstup do service menu je servisný ovládač, alebo zapni tv a stlač súčasne........... máš SZ.
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2015, 8:02    Předmět: Citovat
Ešte raz ďakujem. Trochu som kúmal, do sm som sa dostal a potom som lovil to nastavenie SCREENu. Ak som pochopil správne, tak mám hotovo.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 19:27    Předmět: Citovat
Pred chvíľou som dal na stôl druhý takýto televízor. Nadpojil som odseknutý sieťový kábel a kukli na mňa mazance. Screen nepomhol. Takže skončila obrazovka. Pozornejším pohľadom som zistil, že to vyzerá, že sú dva obrazy na sebe a vertikálne posunuté asi 2mm. Mám to uzavrieť tou obrazovkou, alebo je za tým nejaký elyt či niečo? Takúto závadu som ešte neriešil a napadol ma akurát hlavný elyt v zdroji (ten najväčší na doske), ale horizontál je v poriadku a to by asi nebol. Prosím, kde začať? P
Oprava. Kedysi som niečo podobné riešil v starom Č/B Tesla. Tam boli vert. impulzy generované AKO. V napájaní AKO bolo treba vymeniť elyt. Liezol do toho brum a miatol ho.
Ale čo u tohto? Elyty okolo procesora? Nejaká kontrolná väzba?
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 23:27    Předmět: Citovat
Už se ti někdy podařilo sem dát fotku, nebo je to tvoje celoživotní krédo? Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 0:55    Předmět: Citovat
Ale no, zopár som ich sem dal. Ale u tohto by si z fotky videl len mazanice. Predstav si dva obrazy na sebe a vzájomne vertikálne posunuté asi 2-3 mm. Toť všio.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 10:35    Předmět: Citovat
Teda to je ale mazanice!
Edit: Takže:
1) Osciloskop a měřit (ty osciloskop notoricky nepoužíváš, viď?)
2) kontrola zvlnění na C415/419
3) kontrola zvlnění všech napájecích napětí procesoru.
4) kontrola nastavení v SM
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Čoby nie. Osciloskop používam. Len najprv potrebujem vedieť, čo s ním pozerať.
Myslíš, že by zvlnenia napájania toto mohli spôsobovať? Predpokladal som nejaké deformity, to poznám. Toto nie.
Skúsim druhý pajšl. v akom stave je obrazovka.
Keď k niečomu prídem, ozvem sa. Zatiaľ dík
Veselého silvestra
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 21:11    Předmět: Citovat
Veselý Silvestr!
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 18:55    Předmět: Citovat
Ahojte. Tak som skúsil pajšlu z rovnakej TV a výsledok je rovnaký, takže je jasno a hotvo. Šásko si nechám, malo by byť plne funkčné.
Ako to dokáže tá obrazovka? Nejaké odrazy či čo? Ťuknutá maska by mala kaziť "len" konvergenciu. Či?
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 11:02    Předmět: Citovat
Nemáme výsledky měření, nemáme fotografie, nemáme oscilogramy, jen pouhé svědectví - nevíme. Můžeme jen spekulovat a konspirovat.
Ale to tě nemusí mrzet, jsou jednodušší jevy, které lidé odbudou slovy "je mnoho věcí mezi nebem a zemí..." a někteří do toho zahrnují i židli, na které sedí. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 0:45    Předmět: Citovat
Fotografiu nepotrebuješ, dva obrazy na sebe a vzájomne posunuté vertikálne o cca 2mm. Merania, oscilogramy, aké? Dal som druhú dosku (z dobrej TV) a zobrazovala rovnako. Tedy vada je len v obrazovke.
Dokáže to VJ?
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Ano, něco na způsob párování řádků, jeho horší varianta. Wink
Na ověření bych zkusil tlumit VC nějakým (R)C členem nebo bych sledoval chování při změnách vert. rozměru, linearity...
