Sháním kdo v ČR vyrobí Cu MCPCB?
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 16:10    Předmět: Citovat
žárovková svítilna má zcela odlišné spektrum oproti LED bílé a je jedno zda je to 1 nebo 10W výkon ....stači se podívat na graf a pročist si co v led bílé chybí jak pro člověka tak pro fotoaparát Idea Question Arrow Idea Exclamation
elnovy
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 16:11    Předmět: Citovat
neni bílá jako bílá
Kolbaba71
Založen: Aug 14, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Ano. Ale i ledky mají svoji "barvu" bílé. Od teplé přes neutrální po studenou. Hodně se používají ledky se "studeným" světlem, na něž je lidské oko citlivější. a tím si myslíme, že svítí víc A to ani nezmiňuju celkem důležitý paramert CRI.
elnovy
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 17:44    Předmět: Citovat
Jak jsem se díval na tu starou verzi se 6x žarovkou tak bych to řešil
externim regulátorem proudu třeba od 1A do 20A . Externím myslim mimo vlastní parabolu a LED třeba 6 x 5W dle vašeho výběru . 6 x LED 5W by byly svojí chladící plochou přimo v kontaktu s chladícím kovem paraboly.
Časovač doby svitu a volba intenzity v pulzním režimu by řidil procesor.
Ovládání pomocí tlačitek a mini displeje , eventuelně přes RS232 z PC.
Napájení z baterií schopných dodat špičková proud do 20A , napětí stači
min 12V . Eventuelně měřeni teploty na chladicí ploše 6x LED =tepelná ochrana LEDdiod .
Pochopitelně i plno dalšich funkcí pokud bude třeba .
Kolbaba71
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:13    Předmět: Citovat
Starou svítilnu nijak předělávat nechci. Není stavěná na provoz s XML. Základ paraboly je z formy na "srnčí hřbet" a má tloušťku cca 0,5mm.
Špičkový odběr z aku 14,8V u nové svítilny počítám k 50A. Při běžném provotu do 25A.
Na každou ledku chci nasadit samostatnou optiku. Mám sadu 10st, 30st, 45st a 60st. Až budu mí t vyřešený dps, tak začnu testovat, jaký úhel či jeho kombinace je ideální. Zásadní věc bude ta, že bloky s ledkami se vyjma prostředního budou různě natáčet. Stejně tak deska, na které budou ramena upevněny. Je to z dlvodu, že svítilna bude dosti těžká a nechci, aby svícení nahro či dolu šlo jen tak, že se naklopí celá svítilna. Udělal jsem i primitivní video, co bych chtěl, aby svítilna zvládala. Nyní jsem přistoupil na zrušení osy otáčení přímo na otočné desce - budou se vůdči desce natáčet jen vodní bloky s led a vlastní deska.
Přišla mě nabídka z Gatemy. Měděný DPS umí, ale jeden DPS vyjde skoro na 600Kč v případě, že si jich obejdnám 12. Začínám mít obavu, že tudy cesta nepovede.
Optika pro led
 Soubor:  Kolimátor.jpg
 Velikost:  3.57 kB
 Staženo:  80 krát
elnovy
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 20:28    Předmět: Citovat
VIDEO JE VYPOVIDAJÍCÍ A NÁZORNÉ TAK PŘEJI HODNĚ ÚSPĚCHŮ.
mechanicky to bude větši ořech než vlastní elektronika .
Kolbaba71
PříspěvekZaslal: st únor 25 2015, 21:06    Předmět: Citovat
Z mechaniky až takový obavy nemám. Dělám 25 let konstruktéra. Ale do elektriky jen fušuju. Razz Největší vítr mám z rušení. že sice bude vše správně, ale signál do mcu bude tak zarušený, že bude házet nesmysly.
elnovy
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 5:32    Předmět: Citovat
VÁŠ NÁVRH VZHLEDU A PROVEDEŃÍ Z VIDEA JSEM DOPLNIL O ELEKTRONIKU...myslim že abych to tu zveřejňoval není vhodné vzhledem k Vašemu prvotnímu nápadu a zájmu danou věc realizovat.
Napište mi na email elnovy@email.cz a dokument vám pošlu...jpg.
Rušení není třeba se obávat .Kdo se bojí nesmí ani do lesa a marketu Razz
pokud ale nechcete mi napsat tak to tu zveřejním do 3 dnů...projekt se mi líbí , jeho využití je zřejmé , učelnost tohoto fora se potvrdila.
Kolbaba71
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 9:56    Předmět: Citovat
Tak jsem Vám poslal email. Jsem zvědavý na Váš návrh.
elnovy
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2015, 11:37    Předmět: Citovat
děkuji a odpovidám ...............
