Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6351 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne únor 22 2015, 23:42 Předmět: semirigid koax
Zdravíčko,
nevíte někdo o výrobci neferomagnetického semirigid koaxu (využívám na 2.8 GHz)?
Všechno co jsem měl v ruce sice mělo plášť z mědi, ale střední vodič byl podivný a narušuje mi to pak magnetické pole v okolí.
Dík Čust
EDIT: možná stará produkce Tesly (tuším Jihlava) by mohla vyhovět, stačily by mi dva metry
Zaslal: po únor 23 2015, 20:44 Předmět:
Trošku se taky ztrácím v dotazu - ale kabel s měděným jádrem a měděným a postříbřeným opletením průměr cca 10mm dělá problémy ?
Něco tady mám, ale jak to mám přeměřit, že to je naprosto neferomagnetický ? Nekovový to určitě nebude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: út únor 24 2015, 16:03 Předmět:
myslím, že firma micro-coax robila dobré. Taktiež niečo má mini-circuits.
Ja som kedysi robil s koaxom z prístrojov RFT, ten sa zdal byť Cu, ak sa dobre pamätám.
Zaslal: čt březen 05 2015, 10:01 Předmět:
omlouvám se opožďěnou reakci...
Abych upřesnil co hledám, přikládám obrázek z katalogu Huber-Suhner.
Tam píšou, že střední vodič je ocelový drát pokrytý mědí a povrch postříbřen. Plášť je měď pocínovaná. U ostatních výrobců to bude podobné.
Mě jde o to, že nemůžu použít kabel, který má v sobě feromagnetický materiál. Sháním něco co je z mědi.
